Узлы пересечения кровель из "сэндвич" панелей.
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Узел2 - стандартная стыковка сендвич-панелей,
зависит от самих панелей. Узел1 - вобщето в сэндвичах такое не делают... Узел ентовы трудоемок и ненадежен в эксплуатации. Слышал что можно собрать скворечники из сненовых панелей и закатать рулонной гидроизоляцией или мембраной, но сам так не делал |
конструктор Регистрация: 22.10.2008
Тюмень
Узел 2 можно попробовать решить так же как в случае профлиста т.е. завести ендову под верхний лист панели и закрепить заклепками, правда выполнить это буде сложно. Если я правильно понял то верхний лист плоский. Узел 1 стандартный могу выложить если надо.
Екатеринбург
[/tex]
сэндвичи будут ерзать от перепадов температур... крепления нащельников расшатаются и все потечет если все будет в нащельниках, то через некоторое время срежет снегом шляпки саморезов (и такое бывает) и все потечет. Между скворечниками должно быть растояние (лучше не меньше метра) иначе образуется снеговой мешок |
Екатеринбург
Фальцы через некоторое время придут в негодность их просто снесет, при большой площади кровли |
Екатеринбург
Для той кровли что представленна нужно искать другое покрытие К примеру чтонить такое: по профлисту утеплитель в термопрофиль сверху сборная стяжка из 2х слоем асболиста и наплавляемая гидроизоляция по грунтовке |
Ну если у новгородцев есть желание - во дворе ТД "Волна" (кажется так)
[/quote]Фальцы через некоторое время придут в негодность их просто снесет, при большой площади кровли[/quote] - что значит снесет? Срежет льдом - уклон кровли должен быть большой и место открытое. Петропанель на кровле и самому не нравиться, но других вариантов тогда не было. А текущие фальцы скорее вопрос к строителям |
Серия 2.440-2 и рамные узлы. | Veliking | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 09.04.2016 00:16 |
Узлы сопряжения стальных балок. Нужны знатоки. | plotnik | Металлические конструкции | 272 | 03.12.2015 14:55 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
