Лисп помогает чертить
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Лисп помогает чертить
Непрочитано 23.11.2008, 19:06 #1
Часто надо запомнить выбранный набор объектов, чтобы им манипулировать в течение времени, пока открыт файл. Штатное средство это команда _Group. Но есть еще один способ. Если написать в командной строке (Setq A (ssget)) и нажать Enter то вас попросят выбрать объекты. Далее, при необходимости, например, подвинуть этот набор достаточно в команде Move набрать в комстроке !A и давно приготовленный набор станет готов к передвижению. Набор других элементов можно обозвать другой буквой (только не голой цифрой) и так далее. Здесь срабатывает функция LISP.
Кто знает другие функции LISP, которые-бы помогали в практическом черчении так-же как эта?
Непрочитано 23.11.2008, 19:18
сколько наборов держать можно одновременно в современных версиях AutoCAD? Раньше их кол-во было не более 6. Далее- шла дикая перегрузка оперативной памяти. Требовалось постоянно вычищать мусор командой (gc)
Непрочитано 23.11.2008, 19:37
VVA
Инженер LISP
Хмурый,
Selection sets consume AutoCAD temporary file slots, so AutoLISP is not permitted to have more than 128 open at one time. If this limit is reached, AutoCAD cannot create any more selection sets and returns nil to all ssget calls. To close an unnecessary selection set variable, set it to nil.
В принципе так можно запоминать не только наборы, а ,например, точки.
(setq pt (getpoint "\nPoint? :"))
А потом на запрос точки набрать !pt
В общем случае в переменную через setq можно запомнить что-нибудь, а потом на это что-нибудь сослаться через !Имя_переменной
Последний раз редактировалось VVA, 24.11.2008 в 11:10.
VVA вне форума
Непрочитано 23.11.2008, 19:49
Baldares
Саратов
(+ 2 2)
Например при построении отрезка нужной длины.
Не совсем к черчению, но всеже.
Baldares вне форума
Непрочитано 23.11.2008, 21:38
VVA, спасибо. Это всё понятно и прозрачно. Но есть-ли ограничение на кол-во вызванных наборов ssget?
Непрочитано 23.11.2008, 23:04
128 штук, если мне не изменяет память...
Непрочитано 24.11.2008, 02:06
Дима_
Продуман
Питер
По поводу количества ssget - оно вроде тоже зависит от версии.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 24.11.2008, 05:12
Profan
Да вот, например. Некто хочет нарисовать отрезок в "масштабе". Для этого некто может указать начальную точку, направление (мышью) и масштабный коэффициент в виде (/ 560 75). В данном случае сработет функция "Поделить 560 на 75". Это масштаб такой дурной 1:75.
Profan вне форума
Непрочитано 24.11.2008, 07:45
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Рисуя отрезок в "масштабе", некто имеет бонус и просто вводит 560/75
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 24.11.2008, 08:10
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Только уж тогда (/ 560.0 75.0), иначе результат может быть неточный.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 24.11.2008, 08:18
Profan
Этот "бонус" иногда некту может боком выйти.
Profan вне форума
Непрочитано 24.11.2008, 08:50
skif58
Наше дело труба
А если некта вводит в ДИН и жмет ТАБ ?
skif58 вне форума
Непрочитано 24.11.2008, 23:46
AlphaGeo
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
skif58, ГЕНИАЛЬНО! Блин, а я все время черчу линии, а потом масштабирую командой МАСШТАБ... Да еще так вот с особым мазахизмом вычисляю масштабный коэффициент, например, "0.2", вместо того, чтобы просто набрать "/5"... Ох, сколько же времени можно было бы сэкономить, если бы так, как я делал, не тупить!..
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 25.11.2008 в 00:14.
Интересно где работают ЛИСП программисты? dextron3 LISP 114 17.12.2017 13:53
Можно ли вместо отрезков чертить сразу двумя паралельными линиями bdfy AutoCAD 86 26.08.2010 09:56
Лисп: моментальное редактирование цифр в предложениях dextron3 LISP 12 27.09.2008 09:33
Лисп для копирования данных нескольких мтекстов по принципу расположения. Red Nova LISP 14 18.06.2008 22:08
Нужен лисп (пронизыватель лайаутов) dextron3 LISP 91 25.07.2007 07:37
