работа команды _UNDO
Воронеж
Это я к тому, что можно не расчленяя блока пройтись по его описанию в таблице блоков и узнать из чего он состоит: 1. Если в описании блока есть круг - то это ... 2. Если в описании блока есть линия - то это ...
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 25.11.2008 в 12:06. |
Изменение полей (fields) | RomanM | AutoCAD | 20 | 24.08.2016 22:39 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Работа команды "ЕТ" _superhatch | zenon | AutoCAD | 2 | 04.09.2007 13:16 |
Работа команды "LAYOFF" | balk | AutoCAD | 22 | 29.06.2006 11:03 |
Прозрачные команды | Vova | AutoCAD | 17 | 21.06.2006 05:33 |
