Размеры при 3d скрытом режиме
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Размеры при 3d скрытом режиме
Непрочитано 25.11.2008, 11:29 #1
Saha
Планета Нибиру
У меня такой вопрос, хочу проставить размеры в модели (более удобно в моем случае) а компаную в листе причем нужно использовать визуализацию 3d скрытый, но при этом и размеры становятся в 2-х линиях, можно ли как то выйти из данной ситуации, но не проставляя размеры в листе. Акад 2008 стоит.
Картинка для более ясной картины
Последний раз редактировалось Солидворкер, 25.11.2008 в 11:52.
Непрочитано 25.11.2008, 12:08
AlexV
BIM координатор
С-Пб
В текстовом стиле, привязанном к данному размерному, поменяй шрифт.
AlexV вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 12:12
*.ttf на *.shx
шрифт должен быть без заливки
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 12:13
Saha
Планета Нибиру
а менять на шрифт с расширением shx????
Saha вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 12:17
Saha
Планета Нибиру
Все спасибо получилось!!!!!!!!
Saha вне форума
Конструирование в 3D Serz AutoCAD 87 28.10.2014 10:40
При работе в 3D зависает Автокад 2008 рус skif58 AutoCAD 7 29.10.2008 18:07
Как скрыть tesselation lines при печати 3d solids в hidden? tdv AutoCAD 3 04.10.2004 15:42
