Функция с двумя разными аргументами возвращает одно значение
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Функция с двумя разными аргументами возвращает одно значение
Непрочитано 25.11.2008, 21:45 #1
Mozgunov
Начинающий проектировщик
Ребят помогите разобраться функция с разными аргументами возвращает одно значение! В чём ошибка? Привожу 2 варианта. Результат один и тот же "45".
[Выделить все]
(setq rtr (/ (* (atan (/ 4000 3500)) 180.) pi) )
[Выделить все]
(setq rtr (/ (* (atan (/ 3500 3500)) 180.) pi) )
dmtools.ru
Непрочитано 25.11.2008, 21:53
CB
Конструирование в области нефтеразведки
Гомель
[Выделить все]
(setq rtr (/ (* (atan (/ 4000. 3500.)) 180.) pi) )
48.8141
(setq rtr (/ (* (atan (/ 3500. 3500.)) 180.) pi) )
45.0
CB вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 21:55
Mozgunov
Спасибо! А если эти числа в переменных? Как им поменять тип данных?
dmtools.ru
Mozgunov вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 21:56
Mozgunov
или после переменной точку ставить?
dmtools.ru
Mozgunov вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 22:11
CB
Гомель
[Выделить все]
(setq a 3000)
(float a)
3000.0
(* a 1.)
3000.0
CB вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 22:30
Mozgunov
делаю так такая же ерунда.
(setq glugolvirt (/ (* (atan (/ (float glvirtvisota) (float glvirtshir) )) 180.) pi) )
dmtools.ru
Mozgunov вне форума
Mozgunov
А если числа с точками на конце без переменных, то работает.
dmtools.ru
Mozgunov вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 23:35
вариант "помедленнее"
[Выделить все]
(setq value 100) (atof (VL-PRINC-TO-STRING value))
Непрочитано 26.11.2008, 06:41
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Зависит, откуда числа взялись.
В #1 они прописаны в программе и являются константами. Здесь самый простой вариант был показан в #2.
Если числа вводит пользователь, то надо применять соответствующие функции, например getreal.
Если числа берутся неизвестно откуда, то надо предусматривать преобразование. Варианты могут быть разные, например как в #8.
В любом случае к правильному типу данные надо приводить в момент их первого появления в программе.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 07:39
CB
Гомель
>Mozgunov
Такого быть не может...
[Выделить все]
(setq a 4000 b 3500)
(/ (* (atan (/ (float a) (float b) )) 180.) pi)
48.8141
CB вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2008, 01:13
Mozgunov
Всем спасибо! Заработало!
dmtools.ru
Mozgunov вне форума
структурированный список Holon Программирование 22 11.09.2007 14:09
