Вставка 3D модели в файл с рамкой A4
Дизайнер-Визуализатор
Оренбург
"Рамку" перебросить в пространство листа. В листе сделать видовые экраны и разместить там что хочется и как хочется.
Дизайнер-Визуализатор Регистрация: 26.11.2008
Оренбург
Пробую-неполучается.Делал так:в открытый проект 3д модели вставляю(просто перекидываю из папки)рамку, никакой реакции.Пробую вставлять через блок (предварительно сделав рамку блоком),также никаой реакции со стороны автокада.
Оба файла в студию. Вечером я попробую дома сделать видео.
Так
ramko изм .dwg
1. расчленить и удалить все блоки из файла Рамко.dwg.
и перенести рамку со штампом в пространство модели 2. сохранить. 3. вставить в файл моё2.dwg файл Рамко.dwg командой _insert в данном случае имя блока, вложенного в файл и имя файла совпадают. поэтому вставка не проходит |
en5er, вот еще для коллекции
![]() У меня все вставляется без каких-либо предварительных операций. Единицы пространств конечно же разные, - Модель в британском дюймовом, потому рамка и масшабируется при вставке блоком соответственно. Смотри в Модели.
*...И Случай, бог изобретатель. * |
Вот в помощь
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Использование в AutoCad 3d модели созданной в AutoCad Архитектор | faust23 | AutoCAD | 25 | 16.10.2008 00:53 |
Нужно узнать координаты каждой точки 3D модели | Babun | AutoCAD | 8 | 14.10.2008 08:38 |
Подготовка рабочих чертежей по 3D модели | constructorl | AutoCAD | 21 | 07.02.2007 19:50 |
