Качество сварного соединения арматуры
По-моему, здесь все сказано:
5-гарантируется равнопрочность исходному металлу и пластичное разрушение; 4-сварное соединение удовлетворяет требованиям ГОСТ 5781-82, предъявляемым к стали в исходном состоянии;
Воскресе |
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Можете, пожалуйста, расшифровать для одаренных? Это получается есть сталь в исходном состоянии для изготовления арматуры, потом ее термоупрочняют, например, и если применять 4 то, мы уже не может считать ее термоупрочненной? То есть ее расчетное сопротивление уже какое-то другое?
По актуальной версии ГОСТ 14098-2014 : для шва С23 и арматуры а400 диаметром более 18 стоит оценка "НД"
Не ищите себе приключений и используйте шов на парных накладках (С21) или ванную сварку. |
Рассчет сварных соединений..... | tolyan | Металлические конструкции | 76 | 31.07.2025 09:43 |
Обозначение швов сварных соединений.. | Om81 | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 09.05.2011 21:55 |
Контроль сварных соединений и прочности бетона | FAU-2 | Технология и организация строительства | 1 | 07.11.2008 12:04 |
Сварка, термообработка и контроль при ремонте сварных соединений трубных систем котлов и паропроводо | serepumbel1 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 22.04.2008 10:09 |
Объем контроля сварных соединений... Где пишеться?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 07.02.2006 16:42 |
