Заимствование сетевой лицензии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Заимствование сетевой лицензии
Непрочитано 27.11.2008, 15:40 #1
maximus_063
тех поддержка САПР
Самара
Всем привет.
Почему то неработает заимствование лицензии на Revit MEP 2008 и AutoCAD MEP 2009
Сервер лицензий виден, выполняю заимствование лицензии на пару месяцев(срок меньше максимально допустимого), все проходит удачно.
Перезапускаю программы работают, как только отключаю сетевое подключение и запускаю программы начинает заново искать сервер лицензии и естественно не находит, сответственно RevitMEP может работать только в демо режиме, а AutoCAD MEP выгружается
службы:
>Autodesk Licensing Service
>Autodesk Network Licensing Service
сначало не были запущены, запустил, не помогло...
Где копать?
Непрочитано 27.11.2008, 16:18
А зачем сеть отключать? Ведь именно сервер лицензий, как я понимаю, и отслеживает "легитимность" подключения. Именно он выдает "замену" лицензии.
Автор темы   Непрочитано 28.11.2008, 10:02
maximus_063
тех поддержка САПР
Самара
если не заимствовать лицензию, то согласен сеть отключать не надо и естественно при каждом подключении лицензия будет цепляться с сервера
а вот заимствование лицензии позволяет работать автономно, без сетевого подключения
я так уже делал и все работало на другом ноутбуке, у коллеги тоже работает, почему у меня не работает не могу понять, видимо где то пропустил галочку, а где не могу понять...
maximus_063 вне форума
Непрочитано 28.11.2008, 10:24
Тогда извини. Заимствованием сетевых лицензий не занимался
Непрочитано 04.10.2010, 09:30
mig84
Сообщение от maximus_063 Посмотреть сообщение
Всем привет.
Аналогичная проблема с Revit Structure 2011. Заимствование не работает...
Т.е. пока в сети - все нормально, а как только отключаемся - все.
mig84 вне форума
проблема:печать документа через сетевой принтер Fuller AutoCAD 1 28.08.2008 23:54
Проверки, лицензии, полный пэ :) Хелп. Cptn_Sol Разное 29 21.08.2007 08:39
Установка сетевой лицензии AutoCAD 2008 grph AutoCAD 6 28.07.2007 13:34
Печать из AutoCAD 2002 и 2005 на сетевой принтер Alxd AutoCAD 2 14.12.2004 14:41
