Как перевести dwg в pdf ...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как перевести dwg в pdf ...
Непрочитано 27.11.2008, 17:17 #1
fanegik
Здравствуйте!!!
Подскажите как сделать из множества чертежей в автокаде, один файл pdf с множеством страниц, ну чтобы каждый чертеж был на отдельной странице????
p.s. Если не тут разместил перенесите куда следует, или если есть такая тема подскажите где пока не нашел. Заранее благодарю.
Непрочитано 27.11.2008, 17:19
Автор темы   Непрочитано 27.11.2008, 17:23
fanegik
да это мы в курсе что можно в пдф, но только когда печатаешь чертеж накладывкается один на другой а страницы новые не образуются....
fanegik вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 17:25
Сообщение от fanegik Посмотреть сообщение
нужен Акробат Профессионал для создания многостраничных pdf-файлов
Автор темы   Непрочитано 27.11.2008, 17:27
fanegik
ооо, все понял, спасибо можно удалить тему
fanegik вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 17:42
AlphaGeo
fanegik, а Вы попробуйте разместить каждый чертеж на отдельном листе (я говорю о пространстве листа) и через публикацию распечатать чертежи в ПДФ... Вроде должен получиться многостаничный
Непрочитано 27.11.2008, 17:46
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Без Pro не получится.
Pavel Samofalov вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 18:02
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Да??? у меня прекрасно все через PdfFactory печатетя и с модели и с листа и с Ворда и тд, и все в 1 файл
zenon вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 18:14
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Дак это уже дополнительная прога использующая для своих целей PDF формат, корявая на мой взгляд, но имеет такую функцию. Таких вообще неисчисляемое количество.
Непрочитано 27.11.2008, 18:15
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
Увы и ах, все х*ово. Придется РАБОТАТЬ.
Шарашите все в ПДФ по листам любой прогой, затем 15 файлов комбинуете в один с помощью АкроПро, чего там слжного.
Х*чу это еженедельно. Скучно уже стало.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 27.11.2008 в 18:33.
Andi55 вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 18:33
Поиском не пользуемся по религиозным причинам? fanegik, намек понятен?
Непрочитано 27.11.2008, 21:29
Залётный
Сообщение от Pavel Samofalov Посмотреть сообщение
Если работаешь в 2008 - PUBLISHCOLLATE
Залётный вне форума
Непрочитано 28.11.2008, 02:14
Moris
Тебе в помощь,
величайшая программа всех времен и народов PDF Creator
Все остальные pdf конвекторы курят в сторонке.
И скоро их разработчики обонкротятся.
Moris вне форума
Непрочитано 28.11.2008, 03:30
AlphaGeo
Есть еще один вариант... Если никак не получается напрямую из DWG создать PDF, можно это сделать и другим путем: сначала распечатать чертежи в какой-либо растровый формат по одному, а потом с помощью программы Graphics2PDF создать многостраничный PDF...
Очень даже неплохо получается... Только вот, сами понимаете, размер файлов потом впечатляет.
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 28.11.2008 в 19:23.
Непрочитано 28.11.2008, 06:17
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
AlphaGeo, в таком случае можно использовать печать в DWF. Мне больше нравиться
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
Последний раз редактировалось wetr, 28.11.2008 в 06:18. Причина: Орфография
wetr вне форума
Непрочитано 28.11.2008, 09:04
AlphaGeo
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
Мне тоже нравится DWF. Но народ же упорно хочет PDF. Так почему же не поделиться тем, что знаешь?..
Непрочитано 28.11.2008, 09:53
11days
Проектировщик
г. Ухта
Отправить сообщение для 11days с помощью Skype™
Еще помню программу Acroplot. Только там столько настроек.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 28.11.2008 в 10:04.
11days вне форума
Непрочитано 28.11.2008, 12:43
vasilyis
Инженер
Ну, ребятки, что вы все предлагаете какие-то изощренные способы Offtop: (видать насмотрелись порно). В АКАД уже встроен виртуальный принтер PublishToPDF.pc3 (DWG To PDF.pc3 - AutoCAD 2009). Настраивайте и печатайте.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 28.11.2008, 13:02
vasilyis, а многостраничный pdf этот принтер может сделать, да и ещё из множества чертежей (см. #1)?
Непрочитано 28.11.2008, 13:10
vasilyis, встроенный PDF-принтер лично у меня выдавал отвратительный результат (2007, 2008).
А для решения задачи принципиально - можно посоветовать либо подшивку делать, либо _.publish использовать..
как сделать pdf из dwg 3d модели zaxpit AutoCAD 23 17.11.2009 18:07
Как перегнать векторный чертеж dwg из Автокада в pdf, jpeg или другой растр? (вопрос из FAQ) Marv AutoCAD 1 28.09.2008 14:28
Как пренести узлы из pdf файла в dwg файл пдскажите плз MakAlex AutoCAD 2 23.09.2008 18:03
Подскажите способ перевода DWG в PDF сразу для всех лайаутов dextron3 AutoCAD 15 14.10.2007 20:39
