http://www.mebelprog.ru/pro100.php Для мебельщиков-корпусников в самый раз. И раскрой есть, и с фактурами можно работать! ![]() ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 08.02.2009 в 08:05. |
Дерево, металл. стекло, ДСП, пластик, камень... Все годится. Другое дело что, это скорее дизайнерская программа, где важно быстро сделать картинку проектируемой мебели и расчитать в первом приближении стоимость её изготовления.
Еxpat Регистрация: 08.01.2007
European Union
Два вопроса касательно PRO100
В описании программы найденном по ссылки, есть информация о том, что имеется дополнительная программа для конвертации моделей сделанных в других прогах, в формат meb, как я понимаю он и является родным форматом PRO100. А каким образом происходит конвертация, с сохранением привязки и настроек текстур, или получается просто голая сетка? Имеется ли в PRO100, библиотека стандартных компонентов с указанием производителей. В первую очередь интересуют метизы: петли, пружины, доводчики, декоративная фурнитура и т.п.? |
http://www.exdesigner.narod.ru/index.html А в программе PRO100 используется несколько форматов файлов. Собственно файл проекта имеет формат *.sto, (некий аналог сборок) а упомянутый формат *.meb - это формат отдельных моделей (аналог отдельных детали). Кроме того используются общеупотребительные форматы графичесих файлов *.bmp, *.jpg для текстур. Готовый проект можно сохранить в графическом формате *.jpg повернув в нужный ракурс или использовать стандарные изометрические ракурсы. С конвертацией мне самому не пришлось поработать, слишком много уже готовых моделей выложено в интернете, мне их за глаза хватало. Но в принципе есть возможность конвертировать созданные модели из автокада или из 3DMAX. Я только с одной проблемой столкнулся, когда надо было заказчикам показывать варианты разработанного дизайна, то приходилось все папки с установленной программой и моделями и текстурами нести. И хотя она работает с флешки, но объем всех папок с моделями и текстурами занимали не одну сотню мегабайт. По этому сразу определите структуру папок и не меняйте её. Что бы можно было спокойно синхронизировать их на разных машинах и носить на съемном носителе. Иначе каждый раз будут теряться используемые модели и фактуры.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 30.11.2008 в 22:21. |
Что касается проектирования корпусной мебели. Лично я строю и размещаю мебель изначально в ArchiCAD,смотрю как она по генеральным размерам вписывается в помещение. Потом какой-нибудь ракурс загоняю в Artlantis Studio и делаю визуализацию. Только потом черчю в AutoCAD каждую деталь. Скорее такие чертежи получаются технические,нежели дизайнерские. Что касается чисто "мебельных" программ,то чего-то опасаюсь их использовать при проектировании. Как-то AutuCAD ближе,родней что ли. Да и точность высокая. Ведь речь идет о миллиметрах...
И бесплатно поскакал отряд на врага... |
European Union
T-Yoke, спасибо за инфу по PRO100, уже качаю, буду пробовать. |
У меня вот такая проблема : я проектирую корпусную мебель в AutoCad 07. Делал это в классическом Cad. Однако, руководством фирмы передо мной поставлена задача прилагать к своим "классическим" чертежам еще и 3D изображение проектируемого изделия. В этой связи у меня 3 вопроса:
1. Достаточно ли мне будет возможностей обычного автокад 07. Не нужны ли к нему какие-либо дополнительные приложения, загрузки и тд ? 2. Может быть, кому-нибудь известна ссылка, где можно качнуть краткий самоучитель по этому делу. 3.Советы, пожелания, если какие будут, внимательно выслушаю. Очень нужно быстрее это дело освоить. ![]() |
Donik, http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=27182 прочти...
European Union
Если рассматривать вопрос разработки корпусной, или «около корпусной» мебели — вполне возможно, что мебельного софта (bCad, Базис, Pro100, Астра и пр.) может оказаться достаточно. Более того, если рассматривать ситуацию с разработкой корпусной мебели на производстве, оснащенном ЧПУ — более разумно, выбрать что-то из выше перечисленного, скорее bCad или Базис. Возможности данного софта, имеющиеся библиотеки, «подъёмная» стоимость программ, и как следствие, поддержка разработчиков — максимально оптимизируют производственные процессы.
Если рассматривать вопрос разработки нестандартной мебели, предметов интерьера, торгового оборудования — программы, способной предложить инструментарий для решения, за исключением АкаДа, нет. Причины: 1. Преемственность. Исходная информация (от архитекторов, дизайнеров) приходит в формате *.dwg. В нём, она либо создавалась, либо была в него экспортирована с минимальными искажениями и/или потерями. Зачастую, в процессе разработки, приходится согласовывать определенные технические моменты, предоставлять ТЗ к производству работ для Подрядчиков по строительным работам, слаботочным системам и пр. Общаться, опять же лучше в АкаДе. Иногда, как правило в случае торгового оборудования, оборудование, другими словами мебель, выступает в роли «полноправного компонента» внутренней отделки, с полной интеграцией во все системы (потолки ГКЛ, электрика, освещение, укладка полов и пр.), что, разумеется проще проектировать совместно. При необходимости визуализации (качественной, а не уровня «умелые ручки») АкаДовская 3Д-модель наиболее оптимальна: можно сделать сносный эскиз собственными инструментами или элементарно «слить» в 3ДМакс. Конечный вариант, впрочем, как и промежуточные, согласовывать с Заказчиком проще также в АкаДе. Касается случая, когда в качестве Заказчика выступает организация. 2. Нестандартная мебель, как правило имеет и нестандартные комплектующие, выполненяемые на заказ. Разработать развернутое ТЗ или рабочую документацию для изготовления, к примеру: радиусных стеклянных кубов или силовую металлоконструкцию подстолья исключительно в мебельных программах — невозможно. 3. Многозадачность. Представьте, что Вам необходимо выполнить разработку интерьера холла, где есть, к примеру, лестница, встроенный шкаф (или несколько), двери, обрамление проемов и стеновые панели. Где Вы всё это будете разрабатывать? Лестницу в bCad или Pro100... или всё в разных программах? А как согласовывать всё вместе для себя или с Подрядчиками? А как визуализировать? Ответ один: АкаД Вам поможет. Существуют разные уровни сложности мебели, непосредственно под которые и следует подбирать софт. Если стоит задача выполнять рабочие чертежи с присадкой и кроем под ЧПУ — это одно; если, быстро и оперативно чертить шкафы-купе и не сложные кухонные гарнитуры — другое; и т.д. Какова задача, таков и софт. |
![]() У меня такой вопрос. Допустим, требуется изобразить в чертеже что-либо из фурнитуры : например, дверную ручку. Я в этот раз начертил ручку в CorelDraw X3, придал ей нужную форму, затем экспортнул изображение в DWG формат, который Corel тоже поддерживает. Однако в Cad (версия 2007)она открылась совсем не такой какой я её сделал. Да и перед открытием этого файла система предупредила о сбое, так как файл произведен другой программой. Как быть ? В чем создавать подобные изображения, или, может, их вообще откуда то скачивать ? |
Я не силён в Кореле, видимо Вы при начертании использовали что-то исключительно Кореловское, что невозможно экспортировать в Акад. Полилинии экспортируются нормально.
Производители иногода выкладывают на сайтах чертежи и/или модели фурнитуры, но бывает это, к сожалению, достаточно редко. Чаще выкладывается информация для Макса (при экспорте в АкаД получаете громоздкую и бесполезную каркасную модель). Порой можно встретить библиотеки фурнитуры для БиКада (например). Экспорт оттуда год назад был также крив. Выхода три: 1. Создать необходимую библиотеку самостоятельно в Акаде. 2. Приобрести, найдя через инет. (Чего-то стоящего я не встречал) 3. Заинтересовать, вынести мозг и получить модели в Акаде и менеджера или консультанта от производителя. Как показывает опыт - у всех (!) производителей фурнитуры и комплектующих есть хорошие АкаДовские модели. |
Использую AutoCAD для проектирования мебели уже более 10 лет. Начинал с 14-го. Нормальная прога. Чем хорош AutoCAD на мой взгляд-это ядро, остальное, т.е. различные команды повторяющиеся, таблицы можно добавить самому. В последних версиях AutoCADа вообще стало лучше с рендерингом , можно снимать "мультики" для клиента. Да согласен, это не идеальная программа для мебельщика, но идельных программ для этого и нет. Остальные проги, "мебельные" - это всего лишь изобретения какого-нибудь предприятия:иногда видно в библиотеках даже названия деталей применяют свои ме-е-е-е-стные а не общепринятые. понятные всем от конструктора до рабрчего и во всех странах.
2.Производители фурнитуры в основном делая свои каталоги сохраняют внешние виды в формате DWG или дополняют каталоги конверторами в DWG. 3.Основные и известные производители станков с ЧПУ тоже снабжают свою продукцию-программы конверторами из DWG, очень простыми, так что мне по душе AutoCAD. А вообще выбирать Вам. |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Помогите найти библиотеки мебели (кухни, спальни) для нанесения на планы в AutoCad | denn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 07.01.2009 22:45 |
О создании темы (раздела) для новичков в AutoCAD. | Profan | Разное | 110 | 23.10.2008 10:01 |
Проектирование электроники в AutoCAD 2000-2006 | Practik | Инженерные сети | 31 | 24.03.2006 10:09 |
AUTOCAD 2006 | Aragorn | AutoCAD | 14 | 01.04.2005 00:55 |
