Напряжения в колонне в MicroFE2006?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Напряжения в колонне в MicroFE2006?
Непрочитано 30.11.2008, 19:49 #1
DDlis
Здравствуйте!!!
У меня такая проблема, считаю подземный гараж в MicroFE2006, построил часть схемы и решил запустить на расчет от собственного веса, все естественно считается, но после расчета в элементе 10032 крайнего ряда колонн появляются небольшие растягивающие напряжения на самом верху, причем это только в одной колонне. Файл прикладываю. Подскажите пожалуйста, в чем дело?
Тип файла: rar Часть гаража.rar (863.3 Кб, 75 просмотров)
Непрочитано 01.12.2008, 11:13
DTab
ж б
Ярославль
это бывает, когда колонна входит в состав стены. Здесь стена работает как балка стенка - в углах в верху и в пролете внизу она слегка растянута, соответственно и растягивает примыкающие колонны. И еще добавилось влияние от деформаций плит.
DTab вне форума
Напряжения в Scad? Builder_mag SCAD 22 26.08.2021 17:09
Расчет потери (падения) напряжения ksergeyv Инженерные сети 27 28.01.2011 20:28
Примыкание кирпичной кладки к железобетонной колонне Melcom Технология и организация строительства 7 01.10.2009 15:35
Соответствие момента в колонне и плите. Как проверить? Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 144 20.06.2008 20:24
Водосток в колонне Наталия Конструкции зданий и сооружений 9 10.11.2005 19:26
