Создание модели информационного 3D ТЭС
Гиперссылки не помогут?
Создать базу данных, а лучше взять готовый шаблон и наполнить его.
Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем Регистрация: 15.12.2005
Владивосток
Почему бы не попробовать через: вставка>гиперссылка>"текст">target>модель>ок
(повторил "Кулик Алексей aka kpblc" но немного подробнее) |
Попробовал гиперссылку, хорошая вещь, но:
1) Хотелось бы вместо однострочного предписания к гиперссылке иметь многостроный текст или таблицу 2) Возникает вопрос, можно ли средствами автокада выуживать данные из одного файла например Excel (вроде можно но у меня не получаеться) 3) Попробовал прогу bubble for Autocad, и в ней в качестве всплывающих данный лишь нашел геометрические параметры самого объекта в Автокаде, и ввода собственных данных для отображения не увидел. Вопрос - может я не там смотрел? ![]() Прошу вашей помощи и ответов... |
borkaa, так в гиперссылке кто мешает дать отдельный doc / xml / xls / html / <ЧертаЛысогоВПолосатойПижаме> файл, в котором и расписывать все что хочется?
P.S. Чтобы *CAD являлся интерфейсом к БД - такого определения я еще не слышал. Отдельным продуктом, являющимся именно интерфейсом к БД, можно назвать Access, SQL Explorer, MS SQL Server... С весьма приличной натяжкой AutoCAD тоже можно назвать интерфейсом к собственной базе данных, хранящейся в dwg.
всё понемногу Регистрация: 05.03.2008
Украина, Одесса
В Архикаде возможно подключение через ODBC, можно создавать SQL запросы в среде архикада. В автокаде можно? Я с ним не работал, не знаю. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Информационную систему на базе AutoCAD сделать можно. Мы делали.
Самое большое препятствие -стоимость самого AutoCAD. Информационная система изначально предполагает доступ большого количества пользователей, процентов для 90 - только просмотр. AutoCAD каждому не поставишь. Фактически это геоинформационная технология. Если речь о 2D, то имеется множество программных продуктов, где эта задача решена. Причем недорогих. Информация, естественно, должна храниться в базе данных. БД может быть любая. В ней хранится вся атрибутика. Связь БД и объектов AutoCAD производится через невидимые для пользователя расширенные данные. Они привязываются к объектам. В расширенных данных содержатся относительные ссылки на БД, таблицу и запись. Нужны специализированные программы: 1. Для редактирования самой БД - атрибутика 2. Для связки AutoCAD и БД 3. Для просмотра информации об объекте в AutoCAD - "что это такое?" 4. Для просмотра вида объекта и его положения в БД - "где оно? какое оно?" И много чего другого. Связываться с 3D практически очень сложно. Потратите пару лет на утряску всех нюансов (скелет программы и за неделю можно сделать), потом выяснится, что изобретен велосипед, только с кривыми колесами. Как правило желание видеть информацию именно в 3D больше для понтов. А вот технологические схемы сделать живыми и информационными вполне реально, пользы от этого гораздо больше, сделать можно дешево. |
ShaggyDoc
Вопросик такой, а возможно ли для работы с Информационной моделью использование более дешевых просмотрщиков, а для работы с самой БД использование специализированных программ. Например для просмотра использовать CAD Import VCL, создание модели разумеется будет в автокаде, привязку к БД сделать с помощью расширенных данных или гиперссылок. Управление CAD Import VCL с помощью Делфи или С++. И вообще не могли бы вы по советовать в каком направлении лучше копать.
Для работы с информационной моделью необходимо использовать ГИС-технологии.
Создание модели "разумеется будет в автокаде" в корне неверно на современном этапе. Это многие, в том числе и я, "проходили" 15 лет назад, когда хорошие ГИС-программы просто были недоступны. А Автокад был, в нем умели работать и программировать. Фирма Аутодеск просто проспала этап развития ГИС. Конечно, сейчас у неё имеется обширная линейка продуктов, но давно отставших от общего развития. Фактически демонстрация упущенных возможностей. Хотя ожидали от них многого. То, что делается самой фирмой непременно привязывается к формату DWG. То есть внутри него все объекты и привязанные к ним в расширенных данных ссылки на записи в БД. Нет самого ядра AutoCAD - нет и никакой работы. А формат DWG менее всего приспособлен для коллективной работы. Во всех приличных системах давно уже нет собственно графических файлов, всё, в том числе пространственное описание хранится в удаленных базах данных. Вот там возможно (и делается) разделение на редакторы и просмотрщики. Пожалуй единственное незаменимое применение AutoCAD для ГИС - 3D. Практически все иные рассчитаны на двухмерные карты и планы. Можно выполнить информационную систему и на базе AutoCAD - в том числе и 3D. Но внутрь её надо встраивать AutoCAD. Мы это делали. Но реальной пользы от 3D-ГИС пока долго не будет. Попробуйте, например сделать "информационную модель" своей квартиры - где что установлено, где провода проложены под штукатуркой, где отвертки лежат, где какая книга. Ничего не выйдет. Мы это тоже проходили, и даже начинали сами с 3D, пока ума не набрались. А сделать 2D-план вполне реально, причем не только в AutoCAD. Можно например, взять бесплатно Российскую ГИС ObjectLand и в ней всё сделать, ничего не программируя. А для неограниченного использования в рамках организации лицензия стоит 90 тыс. рублей - несравнимо меньше, чем AutoCAD. Что касается CAD Import VCL, то это же вьювер. Чтобы его использовать, например, в Delphi надо приобрести эту библиотеку в исходниках. Это, насколько помню, около $3000. Поддерживает ли она 3D сейчас - не знаю. Но даже и с 2D видеть будете только сами примитивы. А надо не только примитивы, но и связанную с ними через расширенные данные информацию. Теоретически всё возможно, практически - несколько человеко-лет серьёзного программирования. При условии, что уже имеются готовые, недорогие решения. |
На самом деле CAD Import VCL и собирался рассматривать как вьюер а 3D модель делать в Автокаде.
Базу данных можно хранить в специлизированных программах. Ну пока еще по рыскаю чагонить по ищу, варианты. Один Мой знакомый сделал трехмерную модель на основе игрового движка. Может быть рассмотрю и этот вариант.
Использование в AutoCad 3d модели созданной в AutoCad Архитектор | faust23 | AutoCAD | 25 | 16.10.2008 00:53 |
Нужно узнать координаты каждой точки 3D модели | Babun | AutoCAD | 8 | 14.10.2008 08:38 |
Создание чертежа развёртки по модели в 3d | Klim | Разное | 6 | 20.07.2008 15:20 |
Подготовка рабочих чертежей по 3D модели | constructorl | AutoCAD | 21 | 07.02.2007 19:50 |
