Расчет углового оконного проёма
инженер- конструктор
г. Белгород
Чего же нет? Конечно возможно. Только я бы балки не разделял. Таким образом и второй вопрос снимется.
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
а делаться вместе? Работать в конструкции они будут совместно, так и считать их надо так же.
Откуда там кручение возьмётся? Балки будут работать совместно, под нагрузками в плоскости ХОУ для каждой.
![]() Кстати, в монолитных перекрытиях мы часто используем балки, которые совместно с перекрытием работают. У них есть незначительное кручение, на которое их не проверяют, так как хватает несущей способности чисто по бетону.
р. Татарстан
А вы проверьте. Как ни парадоксально (хотя совсем даже не парадоксально) крутящий момент возникает (если конечно перемычка Г образная и единая целая).
Beavis, на каком основании счтаете ее защемленной? Посмотрите серию 1.038.1-1. Перемычка расчитывается как шарнирно опертая балка. Старайтесь избегать сближение понятие "кирпичная кладка" и "жесткий узел".
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор Последний раз редактировалось Regby, 01.12.2008 в 12:27. |
Согласен. Возникает. На порядок меньше изгибающего, но есть.
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Вроде автор говорит про монолитную Г-образную перемычку. Если ее не защемить - она "юркнется".
р. Татарстан
Никуда она не "юркнется". См. мою картинку из предыдущего поста. Если условно разделить перемычку на левую чать (по X) и правую (по Y), то для левой части (при шарнирно опертой перемычке невозможен крутящий момент (не может же балка прямоугольного сечения провернуться округ своей оси в кладке). так же и для правой. Система геометрически неизменяема (ничего никуда не юркнеться), а вот крутящие моменты будут большие. (опять же см рисунок)
р. Татарстан
Я хочу сказать что такая перемычка работает "ИЗ своей плоскости" см. рисунок.
Опорные моменты в "верхней зоне балки" конечно появяться (если ее "зажать" глубоко в стену) -и это нужно учитывать при ее конструировании, вот только в кладке на грани опоры балки возникнут весьма серьезные напряжения.
р. Татарстан
Арочная перемычка? | Michail | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 23.04.2008 08:55 |
Угловая перемычка-как? | monolitik | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 22.12.2007 18:52 |
Консольная перемычка | Beart | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 17.05.2007 20:18 |
Перемычка <50кг | baryshnikoff | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 30.11.2005 09:40 |
