Команда zoom при помощи колесика мыши
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Команда zoom при помощи колесика мыши
Непрочитано 01.12.2008, 22:43 #1
Пользователь111
После переустановки Windows и всех программ перестала работать команда Zoom с колесика мыши... (лицензионный 2008 AutoCad),где это можно настроить... в чем дело? Приближать или удалять можно только с помощью панелей Zoom
Непрочитано 01.12.2008, 23:25
AlphaGeo
Драйвер для мышки установите...
Offtop: P.S. Такое ощущение, что мышь А4 Tech
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 01.12.2008 в 23:48.
Непрочитано 01.12.2008, 23:38
Поиском заняться тоже не помешает.
Непрочитано 02.12.2008, 00:40
vasilyis
Инженер
AlphaGeo, у меня тож мышка A4Texh, правда радио. Работает как швейцарские часы без каких-либо драйверов, после неоднократной установки и перестановки АКАДов (сейчас у меня АА и МЕР 2009), сама система давно не менялась. Причина не драйверах, скорее всего конфликты в несовместимости АКАДа с другими программами установленными на компе.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 07:53
AlphaGeo
Ну может я и погорячился, что нужно драйвер установить...
Если у Пользователь111 А4, то скорее всего проблемы с драйвером, точнее с настройками в нем. Я сам когда-то А4 Tech пользовался... У меня стоял родной мышкин драйвер и, пока не снял галку со какой-то строки, на колесе зум тоже не работал, вернее, работал только при зажатом Ctrl или Shift...
P.S. Драйвера - это тоже программы, их особый вид.
Добавлено: нашел ссылочку на тему, в которой обсуждалась проблема с зумом на колесе мыши А4 Tech Как в ACAD-е настроить скроллинг мыши?
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 02.12.2008 в 08:42.
Непрочитано 02.12.2008, 08:29
Profan
Некоторые товарищи не помнят уже, а другие и не знают попросту, что некогда AutoCAD содержал в себе практически все драйверы для устройств ввода/вывода. Я думаю, что рудименты тех времен до сих пор торчат в AutoCAD'е. Поэтому и сложности такие с мышами, с видеокартами, не оптимизированными специально под AutoCAD.
Profan вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 16:44
MrChert
Студент ПГС
<phrase 1= Отправить сообщение для MrChert с помощью Skype™
У меня другой вопрос, как отключить команду "Команда: '_.zoom _e"?
Дело в том, что я использую СКМ, как инструмент Рука (двигаю чертеж), а стало вместо того, чтобы подвинуть выполняться эта команда. Стало уже нозить.
Как отключить?
MrChert вне форума
Непрочитано 17.04.2011, 12:57
1 | #8
Kvazar
г. Курск
Сообщение от MrChert Посмотреть сообщение
Как отключить?
02.12.2008 07:29
Та же фигня была. Проблема решена путем замены мышки)))) Походу кнопка под колесиком залипает и одинарный щелчек воспринимается как двойной. Команда '_.zoom _e должна выполняться при двойном щелчке. В общем тут дело не в автокаде.
Kvazar вне форума
Простановка позиций... При помощи чего?... Chief Justice AutoCAD 38 27.12.2005 01:55
в АСАД 2006 колесо мыша при прокрутке дает динамический ZOOM Gaa2001 Динамические блоки 2 23.05.2005 17:00
zoom scale при выводе на печать Rauf AutoCAD 3 22.01.2005 23:43
