Помогите посчитать опрокидывающий момент
вес ворот*плечо=опрокидывающий момент. Плечом будет расстояние от центра тяжести до стенки.
Тут скорее надо не опрокидывание считать, а стенку проверять. Стенка кирпичная? Толщина? Высота? В общем схему в студию
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
Екатеринбург
Посмотрите момент, который придётся на стенку при открытой двери (90 градусов) на конце которой повис человек. 1,5м (створка) х 100 кг (человек) х 1,6 (коэф. динамичности). Передача усилий на простенок (как вариант) через две петли. Тут ещё динамическими воздействиями попахивает на кирпичный столб при ударе дверей о раму, на которой они держаться. PS: Откуда взялась такая задачка? Просто головоломка? К сообщению #5: Ильнур, про лилипута и анарексию - это я про 100 грамм.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 02.12.2008 в 14:28. |
Фиктивный момент в заделке колонны | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 175 | 03.03.2022 11:09 |
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения | Shnur_ds | Прочее. Архитектура и строительство | 127 | 13.02.2014 18:48 |
помогите посчитать схемку (с коментариями если мона) примерн | Инженерюга | Расчетные программы | 12 | 26.03.2006 14:51 |
Нюансы расчета сваи на горизонтальную силу и момент | Дмитрий | Основания и фундаменты | 10 | 11.11.2005 08:54 |
