Преобразовать в блок
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Преобразовать в блок
Непрочитано 02.12.2008, 12:30 #1
MorganSpb
Как можно преобразовать совокупность объектов в один блок? Нужно группу однотипных объектов (допустим линий) преобразовать в блок, я сначала копирую а потом вставляю как блок, может есть решение проще?
Непрочитано 02.12.2008, 12:33
команда _block
может команда покажется не такой простой, но задаётся имя блока и точка вставки блока.
Непрочитано 02.12.2008, 12:37
Sanechek
Вам нужно создать блок, выделив при этом ваш обьект( в данном случае линию). После чего этот блок размножить.
Sanechek вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2008, 12:40
MorganSpb
команда _block
А можно сделать так чтоб выделив некоторое количество (отрезков) превратить их в блок на том же месте, не указывая точку вставки, через макрос у меня получилось но только там надо указывать где вставить!!!
MorganSpb вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 12:45
Sanechek
Подробнее можно описать, что вам нужно.
Sanechek вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 12:47
Сообщение от MorganSpb Посмотреть сообщение
по умолчанию точка вставки блока имеет координаты 0,0,0
Непрочитано 02.12.2008, 12:55
Удалено.
Автор темы   Непрочитано 02.12.2008, 13:01
MorganSpb
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Постараюсь объяснить, есть объект состоящий из множества отрезков (кран автомобильный) что бы преобразовать это в блок мне нужно выделить все линии, вырезать их, а потом вставить как блок. я хочу упростить это до одной комбинации, то есть выделил все линии - нажал кнопку и объект превратился в блок на том же самом месте где были до этого линии... а не выбирать потом место вставки блока...
Непрочитано 02.12.2008, 13:05
#2 попробуй
Непрочитано 02.12.2008, 13:12
Sanechek
Команда создать блок . В появившемся окне назовите ваш обьект, после чего нажмите на пиктограму выбор обьекта. Выберете ваш обьект. Нажмите ентер. Появиться снова ваше окошко. Нажмите ок. Все ваш блок готов
Sanechek вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2008, 13:13
MorganSpb
#2 попробуй
Да такое я знаю, я хочу сделать так, что это происходило быстро, без ввода там имени блока и других параметров...
Непрочитано 02.12.2008, 13:21
Это как ты себе представляешь? Откуда кад будет знать, под каким именем ты блок создаешь и где у него базовая точка?
ещё в диалоговом окне команды _block есть волшебный выключатель "Конвертировать (выбранные объекты) в блок" . При включении этой опции блок не надо будет вставлять по новой.
Последний раз редактировалось Хмурый, 02.12.2008 в 13:28.
Непрочитано 02.12.2008, 13:24
а так для построения макроса можно использовать команду _-block
которая работает из командной строки, но в ней нет возможности непосредственной конвертации выбранных объектов в блок
Автор темы   Непрочитано 02.12.2008, 13:36
MorganSpb
#2 попробуй
1. Когда я вырезаю объект и вставляю как блок, имя он сам назначает
2. а насчёт базовой точки ну тут сложнее, поэтому и спрашиваю советов...
Непрочитано 02.12.2008, 13:40
по 2. копируй с базовой точкой _copybase и вставляй "как блок" _pasteblock
Непрочитано 02.12.2008, 13:45
А потом получить странные ошибки типа "почему из буфера вставляется не то, что я туда только что скопировал?"
Непрочитано 02.12.2008, 13:46
ну, это само-собой, разумеется, но MorganSpb так и работает
Непрочитано 02.12.2008, 14:00
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
MorganSpb, для комплекта:
выбрать объекты, нажав ПКМ оттащить их, отпустив ПКМ выбрать - втавить как блок - _move на прежнее место.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Хитрый блок Vova Динамические блоки 166 20.03.2017 15:13
На каком лайоуте находится выбранный блок? DonVik Программирование 30 29.08.2008 17:20
Помогите доделать программу добавления объектов в блок МишаVBA Программирование 1 20.05.2006 01:04
ПОМОГИТЕ, ГОРЮ! как внешний блок преобразовать в обычный вид Соня Динамические блоки 4 11.10.2004 20:23
