РСУ и Комбинации загружений "нагрузки от фрагмента схемы"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > РСУ и Комбинации загружений "нагрузки от фрагмента схемы"
Непрочитано 03.12.2008, 17:32 #1
Koker
Добрый день форумчане.
Какие параметры задаются в "Комбинациях загружений" и "РСУ" SCAD'а при приложении нагрузок "от фрагмента схемы"?
Опишу в кратце.
Получил нагрузки от вышестоящих этажей,сохранил.
Приложил эти самые нагрузки (сборкой схем) на низлежащий этаж (удалив все что выше разумеется).
Получил дополнительное загружение С1 ().
Как правильно учесть это доп. загружение при расчете?
Как сделал я. Добавил новую Комбинацию (соб.вес.+длит+ветер и т.д. низлежащих этажей+ это самое новое загружение С1 ().....)
В РСУ даже не знаю какие параметры вводить... пока поставил тип нагрузки "Особая".
Сравниваю полученные результаты от исходной схемы и этой- результаты разные получаются, если колонны это не сильно затронуло,то пластинам уже существенно.
Что делаю не так или где об этом "приеме" можно почитать?
спрошу проще... так вообще можно делать или забыть? (все таки пространственная жесткость и все такое).
Тогда вопрос: а как быть с большими схемами? которые нужно локально оптимизировать,а работать с ними неудобно,да и расчет черти сколько занимает.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.12.2008 в 23:39.
Непрочитано 03.12.2008, 19:00
DEM
YngIngKllr
Давай определимся так
1-е Я так понял тебе это надо для расчета перекрытия, в этом случае вспомнаем сроймех и расчет рам можно выполнить по старинке когда расчитывалась рама, в 4-ре этажа и усилия в ригелях в принципе не будут существенно отличатся от многоэтажной рамы.
2-е Если это надо для расчета стен то тут все сложнее, но можно попробовать опробовать аналогичную схему, но при этом приложить как раз нагрузку от выше лежащих этажей.
3-е В аське
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2008, 20:48
Koker
1- Для перекрытия все понятно,вопросов нет
2- Как раз занимаюсь этим вопросом
3- "место встречи изменить нельзя"
Koker вне форума
Количество загружений и РСУ в SCAD? Лисицын Николай SCAD 14 22.04.2013 22:37
"Нагрузки от фрагмента схемы" в SCAD, знаки усилий? Psk SCAD 1 10.11.2008 14:05
SCAD 11: Армирование на комбинации загружений X-DeViL SCAD 10 26.12.2006 14:52
Каркасное здание: комбинации загружений Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 7 20.12.2005 17:24
