Силы морозного пучения
А ниже вода что-ли?
И вообще - ростверк совсем не обяз-но заглублять ниже глубины промерзания ![]() Или вы, сэр, путаете ростверк и подошву ф-та на ес-нном основании??? Если путать такие вещи - то проектировать фундаменты нельзя, не в обиду будет сказано. В общем если у Вас подошва и нет воды - есть Пособие по мелкозаглубленным фундаментам - вопрос решается отсыпкой щебнем и тп...
С уважением, solnishek :) |
Воздушный зазор выполнять нельзя (самая первая мера уйти от пучения) отметки завязаны с технологами, а на это они не пойдут даже если на коленях просить.
Я, сер solnishek, свайный куст с фундаментом на естественном основании не путаю. Если плитный ростверк будет выпучивать то сваи, арматура которых объединена с арматурой ростверка(жёсткое закрепление) выдернит вместе с ростверком. Сваи обмазываются а напряжения по подошве куда??? Подчёркиваю ростверк плитный. |
К тому же - грунт пучит, если он замерз, если он в плюсовой температуре - стоит, как был... Если посмотреть расчеты теплопотерь через полы по грунту то есть четкие указания о делении на 4 зоны - промерзает, если мне память не изменяет, только первая - 2 метра от края здания - соответственно это Ваша "опасная зона" в плане возникновения сил пучения. Отмостка нужна также для уменьшения сил пучения - нет воды - ледяной подушке образовываться не из чего.... Постарайся уйти от расчета конструктивными мероприятиями. Как-то давно видела и такие рекомендации - эксплуатировать подвал так, чтоб под зданием просто не замерзало ничего ![]() ![]()
Расчет свай на действие горизонтальной силы | OlegM | Основания и фундаменты | 7 | 09.01.2013 12:51 |
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента | Дмитрий Шапкин | Основания и фундаменты | 26 | 01.04.2012 12:46 |
Действие сил морозного пучения на сваи мелкого заложения | Freckle | Основания и фундаменты | 6 | 29.08.2008 10:59 |
Моменты и силы в плите | rualex | Расчетные программы | 1 | 03.07.2008 08:49 |
Силы морозного пучения | Гоша | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 16.11.2007 06:31 |
