Autocad MEP, ADT Общая длина труб по диаметрам
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Autocad MEP, ADT Общая длина труб по диаметрам
Непрочитано 04.12.2008, 18:04 #1
VitalyAF
... и общая длина конструктивных элементов по стилю.
Pеализовано с помощью формул Schedule Table, ссылки на файлы с примерами...
http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=45028To
ID:	13079  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 13.12.2008, 14:47
VitalyAF
Таблица Schedule Table подсчитывает общую длину и кол-во воздуховодов (duct) группируя их по форме и размерам. DWG файл с примером 460kb
http://www.vitalyf.by.ru/Sample/DuctLength_byStyle.rar
Последний раз редактировалось VitalyAF, 13.12.2008 в 22:29.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 13.12.2008, 16:02
lee
43
Спасибо, тема востребованная. Сейчас посмотрю
lee вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 03:17
Denis DDV
VitalyAF, в Вашем примере у меня несчитается длина воздуховодов подскажите пожалуйсто ошибку в формуле, ставит вместо длин прочерк
Denis DDV вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 17:03
Avodo
Виталий, добрый день!
Многократно обсуждали с Вами создание спецификаций на трубопроводы на форуме АВОК. Например вот здесь #1491 и далее...
Есть формулы и стили спецификации.
Столкнулся со следующей проблемой! Не могу приклеить Набор классификаций к своим трубопроводам! Уже голову сломал почему он их не видит. В диспетчере_ стилей/объекты_документации/наборы_характеристик пробовал ставить галочку "применить к:" и для геометрии и для стилей определения... Для труб конечно же. Все равно не применяет набор к трубам. Могу вручную выбрать классификацию в свойствах (на вкладке "Дополнительно"), но это только половина пути к набору характеристик... Да и новые трубы при добавлении опять же не имеют эти параметры классификации.
Классификацию взял у cdholder'а
Помогите. Как назначить классификацию и наборы характеристик трубопроводам? Как назначить эти параметры автоматически при создании новых трубопроводов... Возможно где то отвечали на подобное, поделитесь ссылочкой...
DWG 2013
трубы и классификации.dwg (789.8 Кб, 2208 просмотров)
Avodo вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2015, 07:13
VitalyAF
Здравствуйте!
Всё дело в настройках трассировки, вечером подробнее отвечу
Понадобится каталог труб cdholder'а
Последний раз редактировалось VitalyAF, 15.08.2015 в 07:23.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 15.08.2015, 15:00
Avodo
Да, я вижу что в файлах cdholder или Sergio созданы свои настройки трассировки. По этой же причине я не могу в их файлах добавить трубы с такой же трассировкой, при вставке предлагает выбрать только те трубы, настройки трассировки которых есть в моем каталоге... Понятно что если я попрошу каталоги труб у авторов спецификаций, подгружу их себе и буду рисовать этими трассировками - данные спецификации будут работать... Но ведь как то же создали эти трубы !?? и классификации им назначены были... Наверное же можно и для моего файла создать эти классификации, чтобы трубы с моими настройками трассировки получили эти наборы характеристик. Честно вот бесят порой подобные глюки...
DWG 2010
pipes (sergio).dwg (219.9 Кб, 2106 просмотров)
DWG 2010
test_schedules (cdholder).dwg (657.3 Кб, 2095 просмотров)
Последний раз редактировалось Avodo, 15.08.2015 в 18:25.
Avodo вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2015, 20:12
VitalyAF
Чтобы не гадать, нужна ссылка или сам каталог cdholder'а.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 15.08.2015, 21:00
Avodo
Я написал ему) надеюсь прочитает, поможет...
Avodo вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2015, 21:51
VitalyAF
В примере est_schedules (cdholder) параметр "Номер чертежа" - ГОСТ он явно берёт из каталога.
вдобавок он кругом зачем-то воткнул полюбившуюся ему формулу, я ему ещё тогда говорил, что можно просто вставить результат
вместо того, чтобы формулу привлекать... впрочем это его дело.
Т.е. вам просто нужно завести ГОСТ в каталоге. И я не вижу где он эту классификацию применяет
PS
Формула длины капитально устарела, с тех пор она существенно изменилась, теперь можно
сортировать по толщине стенки и проч. параметрам.
Есть неплохая формула по conduit-ам, если пользуетесь
Extending Neighboring Conduit in Custom Schedules
Последний раз редактировалось VitalyAF, 15.08.2015 в 22:12.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 15.08.2015, 22:09
Avodo
Очень рад диалогу.
Хотел бы пояснить, на данный момент у меня есть необходимость получить только формулу длины. К идентичной спецификации cdholder я совершенно не стремлюсь. Возможно сложить длины труб одного диаметра без назначения им классификации и набора характеристик? Я так понял что нет, поправьте меня если не так.
Если "можно просто вставить результат вместо того, чтобы формулу привлекать" - подскажите (желательно скрин) куда именно вставить результат и какой))
Avodo вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2015, 22:16
VitalyAF
не так, см. ссылку выше, там перед таблицей с кондуитами пример таблицы с сортировкой по диаметрам.
Единицы изм. (Units) я беру тоже с пом. формулы, но она там оправдана и состоит всего из 2-х действий
[Выделить все]
 If "[PipeFittingObjects:ObjectType]" = "Pipe" Then RESULT =  "м" Else RESULT = "шт."
Последний раз редактировалось VitalyAF, 15.08.2015 в 22:24.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 15.08.2015, 22:25
Avodo
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
так и есть
в смысле без наборов характеристик не будет спецификации. ))
Виталий, очень интересно открыть Ваши ссылки, только они битые, страницы не доступны...
Avodo вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2015, 22:28
VitalyAF
Group_Fitting_Pipe_by_Size_For_MEP2014.dwg
Без классификации можно обойтись, диаметр берётся из каталога
попробуйте хромом или другим браузером, видимо сайт блокируется вашим провайдером, мне иногда в Opera приходится турбо включать...
т.е. поток сжимается и шифруется, IP в т.ч.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 15.08.2015 в 23:02.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 16.08.2015, 10:42
Avodo
Это я понимаю, я предполагал что параметр "Длина" должен быть назначен в наборе характеристик, чтобы формула спецификации могла его извлекать и складывать, конечно же делая проверку на одинаковый диаметр...
К сожалению и своему позору дома не оказалось установленного AutoCAD MEP выше версии 2012. Пока не смог посмотреть Ваш файл Group_Fitting_Pipe_by_Size_For_MEP2014.dwg
Опера с режимом турбо так же не открывает ссылки из шапки темы и из #2...
Avodo вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2015, 13:13
VitalyAF
я не про них говорил а про ссылку из #10 поста, открывается?
На всякий случай копирую рис.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 17.08.2015 в 12:10.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 17.08.2015, 11:33
Avodo
Ссылка из #10 открывается. )) Скачал второй файл, с подсчетом длины. Некоторые из вопросов отпадают, но в прочем по порядку:
1. Все же для создания спецификаций и подсчета длины формулой cdholder и Вашей формулой нужно чтобы объекты имели наборы характеристик! Для кого то возможно это очевидно, но у меня это вызвало ряд проблем.
2. Так как для подсчета длины необходим набор характеристик - надо чтобы у труб он был обязательно! У моих трубопроводов отсутствуют наборы! Как я смог выяснить - все дело в шаблоне. В стандартном шаблоне МЕР я без проблем создаю трубу, назначаю в диспетчере стилей ей характеристику "Длина" и она тут же появляется в свойствах трубы на вкладке дополнительно. При создании труб в своем шаблоне - характеристики никак не проявляются, видимо когда то при создании шаблона была использована команда PURGE которую использовать при создании шаблонов МЕР крайне нежелательно! Вычищает то, о чем даже не догадываешься и когда то выползают большие проблемы от того что шаблон битый!
3. Далее пытался использовать формулу cdholder и о чудо - длину в спецификации для своей трубы я увидел! Единственно что считает как то странно, только один участок отобразился... возможно надо с автором формулы выяснять баги, может дело в разных версиях МЕР...
4. Теперь хочу вернутся к Вашей формуле, назовем ее Формула VitalyAF. Длину считает так как надо для объектов Conduit. Не сильно исхитряясь поменял везде где встречается Conduit - на Pipe, но фокус не удался.
Подскажите как Вашу формулу переделать для подсчета труб?? Конечно, хотелось бы увидеть формулу полностью для труб, если просить об этом не покажется Вам слишком большой наглостью
И конечно же прикладываю файл...
DWG 2013
сравнение формул.dwg (528.9 Кб, 1762 просмотров)
Avodo вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2015, 12:25
VitalyAF
Вам не придётся для этого далеко ходить, формулы обе мои, для кондуитов тоже моя, но она подходит только! для них, для кондуитов
По ссылке из поста #10 выше формулы для кондуит есть пример формулы и файл с таблицей для сортировки длин труб
по диаметрам, я уже писал об этом.
Или нарисуйте линиями с текстом пример вашей таблицы, я сделаю по ней Schedule Table, так будет проще.
PS
1. Вам всё же придётся поменять свой шаблон, иначе бесконечные грабли (Чтобы шаблон был максимально лёгким я создавал его из чистого файла - файла созданного без шаблона и постепенно правил под себя, копируя и добавляя нужное из стандартного Global шаблона ) По той же причине свойства храню в отдельном шаблоне.
2. Большинству объектов свойства можно задать в палитре, ссылаясь на шаблон свойств.
У труб есть особенность, часть свойств они могут брать из каталогов, например какие-то пользовательские свойства типа
"Производитель" "Материал" ГОСТ и т.д. см. рис.
Эти свойства д.б. тип - текстовые, тогда они автоматически появятся в наборе свойств PipeStyles, всегда и только в нём!
На них вы уже можете ссылаться в формулах и таблицах
... Пока остановимся на этом.
PS
Где: Qty - сумма, количество в шт. и метрах (фитинги в шт. - pcs, трубы в метрах - m)
Последний раз редактировалось VitalyAF, 17.08.2015 в 13:44.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 17.08.2015, 12:34
Avodo
В посте #10 есть файл для труб. и он действительно сортирует трубы! Но он не считает сумму длин для одного диаметра!.. а мне нужно именно это...
Как я вижу - эта спецификация для труб сортирует трубы по системам и диаметрам... Длины там нет вообще
DWG 2013
Group_Fitting_Pipe_by_Size_For_MEP2014.dwg (497.6 Кб, 1712 просмотров)
Последний раз редактировалось Avodo, 17.08.2015 в 12:58.
Avodo вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2015, 13:34
VitalyAF
Всё там есть, см. выше
VitalyAF вне форума
Если есть ADT зачем AutoCad? Демиан AutoCAD 12 03.10.2006 17:22
Панели инструментов AutoCAD и ADT Airiz AutoCAD 6 20.04.2006 14:21
