Схема связевого блока в существующем здании
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Схема связевого блока в существующем здании
Непрочитано 05.12.2008, 09:36 #1
Rusлан
Проектирование
Урал
Имеется действующее помещение катка, перекрытого стропильными металлическими фермами длиной 30 м. Очертание ферм трапецивидное, подъем на опоре 2,2 м, в коньке 3,45. Опирание ферм на колонну по нижнему поясу. Длина здания 66 м. По центру имеется 1 связевой блок, со связями по нижним и верхним поясам ферм и вертикальной связи по коньку по серии 1.460.3-22. Суть вопроса в следующем....Какую схему связевого блока лучше выбрать для монтажа в крайнем ряду ферм около фахверка. Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Как выбрать наиболее удобную схему в плане монтажа и финансов?
Непрочитано 05.12.2008, 10:26
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Как крепить фахверковые стойки к торцевым фермам - к верхнему поясу, к нижнему поясу или к обоим? Вы это примерно имеете ввиду?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2008, 10:38
Rusлан
Проектирование
Урал
Необходимо в осях 13-14 установить связевой блок в действующем здании....Как это выполнить? Есть ли альтернативные схемы связей существующим? Допустим, на монтаже смогут поставить связи по нижним поясам ферм....Допустим и вертикальную связь засунут....А со связями по верхнему поясу фермы как быть?
Rusлан вне форума
Непрочитано 05.12.2008, 10:50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Понял, наверно не выполнено требование СНиП п.13.18. Исправить легко. Несколько допустим смущает, как на уровне ВП смонтируют ГС.
Можно так: одиночные (или 2 т-образно) уголки привариваете к низу прогонов, концы через пластинки снизу к полке уголка пояса. К прогонам - чтобы считать связь на сжатие. Т.е. ГС не крестообразно.
можно где-то и болты применить, но совсем без сварки не обойтись.
Ну а "засовываемость" надо проверить, если что пластин добавить, и указания дать по последовательности монтажа.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2008, 11:05
Rusлан
Проектирование
Урал
Получается использовать существующую схему? Что-то попроще принять нельзя?
Rusлан вне форума
Непрочитано 05.12.2008, 11:51
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Можно. Вообще без связей. Для этого кровлю надо рассматривать как диафрагму. Если в кровле есть профлист, то расчет простейший по "Рекомендациям...". Может, достаточно будет добавить саморезов.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2008, 12:14
Rusлан
Проектирование
Урал
Вопрос обстоит так:" При передаче ветровой нагрузки через колонну-фахверк на первую ферму, должен находиться связевой блок, который эту нагрузку воспринимает и распределяет на все оставшиеся элементы покрытия без каких-либо последствий". Получается, что при отсутствии связевого блока в осях 13-14, ферма по оси 14 сложится первой. У нас связь стоит посередине здания. Нам говорят, что усилие от ветра не дойдет до центра. Имеются также распорки по колоннам в уровне крепления ферм....Покрытие состоит из 2-х слоев профлиста с утеплением и тетивами.....
Rusлан вне форума
Непрочитано 05.12.2008, 12:37
DonMof
Работа
....одиночные (или 2 т-образно) уголки привариваете к низу прогонов, концы через пластинки снизу к полке уголка пояса. К прогонам - чтобы считать связь на сжатие. Т.е. ГС не крестообразно.....
т.е. при прогибе прогонов в связях усилие возникает? или я по узлу не то понял? если можно выложите узелок
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Непрочитано 05.12.2008, 12:47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. "не дойдет до центра" - трудно не согласиться, слишком далеко. Я позволяю такое при 12..18 м, и то при определенных обстоятельствах.
2. "Покрытие состоит из 2-х слоев профлиста с утеплением и тетивами" - вот этим и воспользуйтесь. "Рекомендации" есть в днлде. Сорее всего надо будет (правда снизу) добавить заклепок или саморезов или др.
Мне недавно пришлось защищать примерно такое решение перед экспертизой. "рекомендации" от ГОССТРОЯ - признали.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2008, 13:12
Rusлан
Проектирование
Урал
У нас Госэкспертиза пропустила, без претензий....А вот обследование прицепилось. Фирма по обследованию от Университета, в штате одни профессора и доценты....Вот и прицепились.....Вот и не знаем, как найти общий язык. Они утверждают, что только установка связевого блока у торца здания спасет мир. Что и как им отвечать мы не знаем уже. Про покрытие они и слышать не хотят....Вчера спорили, наверное так и придется ставить связи....Только как с наименьшими усилиями поставить их туда мы не знаем....
Rusлан вне форума
Непрочитано 05.12.2008, 13:15
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Леса, подмости...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.12.2008, 13:27
SetQ
Петрозаводск
так а что за рекомендации? хотя бы ещё одно слово из названия..
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2008, 13:39
Rusлан
Проектирование
Урал
Ильнур, как делать я понял....Какие контраргументы можно привести против аргументов обследования? И данные по рекомендациям в эл. варианте плиз...
Rusлан вне форума
Непрочитано 05.12.2008, 13:50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Госстрой СССР
ГЛАВПРОМСТРОЙ ПРОЕКТ
СОЮЗМЕТАЛЛОСТРОЙНИИПРОЕКТ
Ордена Трудового Красного Знамени
Центральный научно-исследовательский и проектный институт
строительных металлоконструкций
ЦНИИПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕТУ ЖЕСТКОСТИ ДИАФРАГМ ИЗ СТАЛЬНОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА В ПОКРЫТИЯХ ОДНОЭТАЖНЫХПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ НАГРУЗКАХ МОСКВА - 1980
Воскресе
Ильнур вне форума
Нужен лисп (пронизыватель лайаутов) dextron3 LISP 91 25.07.2007 07:37
Новый лифт в существующем кирпичном здании Net Прочее. Архитектура и строительство 17 16.04.2007 12:39
