Выдавливание: Полилиния из сплайна
Замкнутый контур: один сегмент полилиния, а второй сегмент сплайн создавались командами _pline и _spline. в плоскости не желают объединятся ни в какую "фигуру" что-ли или "объект". Можно в блок, но он не выдавливается. Осталось только создание региона, с последующим выдавливанием. В меню региона так и не нашел. У меня одного что ли это.
На счет jpg понял ![]() |
Где-то
An_76, так я не понял, с регионом разобрался (пост №6), а выдавить получилось? Этот вопрос ясен? Закрыт?
Если нет, нарисуй все сначала. Полилиния только _pline. Внимательно смотри в КС, используй в нужном месте опции (их куча) прямой и в нужном месте опции сплан. Заверши CLOSE. Потом ручками подвигай сплановые сегменты. Потом командуй регионом. Потом выдавливай. Вот такой, примерно, по памяти, алгоритм. |
Замкнутый контур, состоящий из последовательно соединенных полилинии и сплайна, можно преобразовать в область (region) простым указанием объектов. И не надо мудрить с полилинией. "Замкнутый" в данном случае обозначает: начальная точка совпадает с конечной.
Экстремальная полилиния и невидимый ВЭ | skif58 | AutoCAD | 5 | 23.10.2008 12:14 |
Полилиния с толщиной отображается как прямоугольник | gendolf | AutoCAD | 16 | 06.02.2008 02:36 |
Можно ли спаять 2 сплайна в один? | Arximan | AutoCAD | 1 | 01.02.2007 12:42 |
пересечение сплайна с прямыми | Krieger | Программирование | 3 | 31.03.2006 06:28 |
Как узнать полилиния, построена по часов стрелке или против | Paradox | Программирование | 2 | 01.02.2005 15:53 |
