Полилиния с толщиной отображается как прямоугольник
Конструктор-волшебник
проектировщик КМ Регистрация: 15.12.2006
Конструктор-волшебник Регистрация: 31.01.2008
Отображается именно в этом файле так, при создании нового чертежа все стандартно полилиния с толщиной = толстая линия. Только не надо ответов типа сохранить данный файл под другим именем и чертить в нем остальные чертежи. Охота знать суть. |
1. Терпеть немогу когда пишут название темы наподобии : "ПОМОГИТЕ!!! Срочно!!! HEEEELP!!! Воопрос!!! Вопрос на засыпку, на закваску ипр." - Название темы должно нести смысловую нагрузку!
2. с полилиниями все нормально и никаких переменных не нужно. зайдите в Вид - 3Мвиды- вид сверху. - просто немного сдвинули вид.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... |
Shoorup, поддерживаю. Черт, как же я пропустил эту тему?
gendolf, тему переименуй.
Я не про конкретный файл говорю, а вообще. Для СПДС у меня есть "секир-башка" от Александра Ривилиса
Всем большое спасибо, разобрался. Не ожидал такой быстрой реакции на мой вопрос.
И еще для уточнения получается, что идет искажение масштаба, либо вертикального, либо горизонтального при выводе на печать хотя на чертеже все с размерами ок? |
Ты меняешь только вид (например 3D орбитой) и полилинии становяться "пустыми". Лучше всего их и правильней делать _FILL (или FILLMODE - можно через express tools).
у меня срабатывает. Более того только это и помогло. А вид сверху - нет.
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
Вопрос по кирпичной стене | ЧерныШ | Каменные и армокаменные конструкции | 18 | 17.01.2008 16:38 |
Вопрос на засыпку от непрофессионала. | sdss | Прочее. Архитектура и строительство | 50 | 26.10.2006 14:35 |
Вопрос по 3Д ??? | Startrek | AutoCAD | 8 | 12.09.2006 17:03 |
ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ! | xam | AutoCAD | 4 | 25.10.2005 08:28 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
