Паркинг в существующем здании
Название топика информативнее! И не забудь про поиск!
Спасибо за отклики. Я работаю в службе заказчика и проектировщики у нас есть, но поскольку раньше с такими проблемами не сталкивался, а проектировщиков проверить нужно т.к. есть сомнения в их квалификации, то хотел выяснить у специалистов сталкивались ли они с подобными проблемами.
Мой вопрос был очень простой и прямой : "Достаточны ли подобные расчеты по СНиП 2.02.01-83 ( расчет основания по несущей способности) или есть еще какие-то опасности? " Если у вас есть подобный опыт, напишите, пожалуйста, 2 варианта: 1) Да, достаточно. 2) Нет, нужны дополнительные расчеты ... |
Про деформации думал, но в иной плоскости - после экскавации возникает внешнее давление грунта, не будет ли оно возможной причиной выдавливания грунта из-под подушки ленточного фундамента. И еще, перекрытие паркинга собираются опирать на ж/б обойму вокруг существующих колонн. Нужно ли анкериться в ступеньке стакана или нет?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
Схема связевого блока в существующем здании | Rusлан | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 05.12.2008 13:50 |
Балконная плита в каркасном здании | ignor | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 05.07.2008 13:48 |
Паркинг глубокого заложения, возможно в принципе??? | ALEX_ | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 16.06.2008 19:06 |
Новый лифт в существующем кирпичном здании | Net | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 16.04.2007 12:39 |
Трещина в 14-эт. здании | OSPV | Прочее. Архитектура и строительство | 38 | 08.12.2005 03:05 |
