Конфигурации SW2008
Третья тайна планеты.
Даблклик на нужном размере и в выпадающем списке в окне значения размера выбрать "эта конфигурация"
Файл покажи
Да нет еще никаких файлов. Ищу, как лучше организовать работу, чтобы потом проще вносить изменения в проект.
Ппробовал на примере простого вытянутого квадратноо профиля (допустим с дырками по концам для крепления) Я для каждого варианта создал отдельный файл. Без указания длины. Потом вставлял в сборку. Привязывал определяющий эскиз к точкам на сборке. Получал деталь с нужным размером, которая хранится в отдельном файле. 20 деталей- 20 файлов. Пришол надутый дядька, грит, что проще делать однотипные детали через конфигурации. Поробовал. Но чтобы сделать новую конфигурацию, нужно указать размер и сказать, что уже этот размер принадлежит другой конфигурации. А мне нужно, чтобы просто была возможность добавлять новую конфигураицю БЕЗ указания размера. И добавлять по ходу пьесы столько конфигураций, сколько потребуется. Может я изначально неправ. И делать подобные вещи надо по другому. |
Конструктор Регистрация: 11.06.2008
г. Москва
olamot Чтобы сделать новую конфигурацию детали абсолютно не обязательно указывать какие-нибудь размеры. Перейдите на вкладку конфигураций и правой кнопкой на самом верхнем элементе - ДОБАВИТЬ КОНФИГУРАЦИЮ. Вставляйте ее в сборку и привязывайте по новой. Размеры нужны, когда Вы делаете конфигурации через ТАБЛИЦУ ПАРАМЕТРОВ. |
Построение зацепов пружины и ее конфигурации | Creator | Другие CAD системы | 44 | 07.07.2011 00:45 |
SW2008 Пропадают скопированные детали | olamot | SolidWorks | 8 | 16.11.2008 11:51 |
3D объекты сложной конфигурации | semvb | AutoCAD | 14 | 21.06.2008 20:31 |
Слабое место в конфигурации компьютера | Werwolf | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 21 | 21.04.2008 10:32 |
sw2008: не сохраняется текстура в pdf формате | litun | SolidWorks | 5 | 24.02.2008 21:57 |
