ленточный фундамент на плите
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > ленточный фундамент на плите
Непрочитано 07.12.2008, 15:47 #1
tayana
В случае монолитной плиты, стены, стоящие на монолитной плите, не являются фундаментом, а играют функцию несущих нагрузку.В таком случае должна ли монолитная лента быть шире стены, расположенной выше поверхности земли? Как назначить ширину или это определяется только расчетом?
Непрочитано 07.12.2008, 15:59
topos2
Петербург
Ширина ленты или плиты?
topos2 вне форума
Непрочитано 07.12.2008, 16:05
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Попробую перевести: "Как назначается ширина перекрестных лент в монолитной ребристой плите - по ширине стены, или она должна быть больше и как это определить ?"
Начнем с этого...
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2008, 16:43
tayana
ширина монолитной ленты
tayana вне форума
Непрочитано 07.12.2008, 17:09
DEM
YngIngKllr
Блина чушь какая то, человек не может говорить техническим языком, ну дык схемку тогда показал бы.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 07.12.2008, 17:14
AMS
РК, Астана
Ширина монолитной ленты на плите ? ( в названии темы "ленточный фундамент на плите") , или все же "монолитная лента" на грунте ???.
Или весь вопрос в том, какой должна быть ширина фундамента по обрезу по отношению к ширине стены ??..
Из какого материала стена ?. Конструктивно, если речь идет о кирпичной кладке, то ширина выступающей над поверхностью части стены может быть меньше ширины обреза фундамента, заподлицо с ним или иметь свес, величина которого зависит от того, армирована или нет кладка - в СНиП Каменные и армокаменные конструкции это есть...
AMS вне форума
Непрочитано 07.12.2008, 18:56
Regby
р. Татарстан
tayana, вы Татьяна? Судя по Вашим мыслям касаемо Вашей конструкции в Вашей голове сплошной сумбур. Как Вы живете с этим?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 07.12.2008, 19:14
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Давайте назовем эту ленту стеной - п.1:"стены, стоящие на монолитной плите".
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2008, 19:32
tayana
Фундамент-монолитная плита, стены подвала-монолитный ж/б(лента), стены здания-кирпич. Ж/б лента должна быть шире кирпичной стены? Ведь в данном случае она работает не как фундамент, а как стена подвала.Или с учетом бокового давления грунта делают уширение, которое определяется расчетом?
tayana вне форума
Непрочитано 07.12.2008, 19:39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну вот, это стена подвала. Вы в расчете как на плиту передавали усилия от этой стены?
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2008, 19:53
tayana
Расчитывала не я, но будем считать что да.
tayana вне форума
Непрочитано 07.12.2008, 19:57
DEM
YngIngKllr
Блина у меня уже мозги закипают, каждое слово как будто тиками вытягивают.
Обычно толщина стен подвала получается толше верхних этажей исходя из следующих условий
1-е По прочности увеличение толщины стены более целесообразнее чем увеличение армирования
2-е По защитным слоям, защитный слой у стен подвала принимается больше
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 07.12.2008, 19:59
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Что "да"? Вопрос - как? Т.е. какие были эти усилия? Я имею ввиду, плиту сконструировали отдельно, а стену рассматриваем - отдельно?
Ильнур вне форума
Моделирование монолитного ленточного фундамента 583012 Расчетные программы 18 03.12.2008 08:05
Ленточный на свайном основании фундамент (короткие буронабив 1er.n Разное 4 03.10.2007 13:02
Ленточный фундамент только из ФБС Drulya Основания и фундаменты 4 22.04.2007 13:00
ФОК-ПК ленточный фундамент под ряды колонн. An_at Прочее. Программное обеспечение 1 28.09.2006 11:23
