Опирание ребристой плиты по профнастилу на нижние полки балок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание ребристой плиты по профнастилу на нижние полки балок
Непрочитано 08.12.2008, 15:32 #1
rontiy
Добрый день.
Для устройства антресольного перекрытия в жилом помещении хочу опереть ребристую плиту по профнастилу Н60 на нижние полки прокатных двутавров №12Б2, установленных с шагом 1,2м. Профнастил ориентирую узкими полками вниз; плиту армирую арматурными стержнями А-III ф8мм внизу каждой гофры + сетка ВР-I ф4мм 100х100 по верхним полкам профнастила и заливаю до верха балок.
Все бы ничего, да вот только полка у 12Б2 очень узкая. Чистое опирание за вычетом радиусов 19мм. Просчитал ребра на смятие по п.4.23 "Рекомендаций по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом" 1987г. - вполне себе проходят. Но все равно сомнения остались. Будет ли такая конструкция в реале работать? Насколько ровно этот профнастил уложат? Может кто сталкивался?
Непрочитано 08.12.2008, 18:37
tiko
При таком пролете монолитной плиты можно сделать так:
рабочую сетку поставте выше гофр с защитным слоем 10 мм (толщина плиты 50-60 мм выше гофр будет достаточна). Рабочие стержни загибайте вблизи стенки балки и приваривайте их к балкам.
tiko вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 20:40
rontiy
> tiko
Спасибо за ответ.
То есть Вы предлагаете стержни в ребрах вообще убрать, а сетку над гофрами поставить в качестве рабочей?
Тогда уж, наверное, лучше оставить первоначальный вариант, загибая при этом стержни в ребрах, а сетку над гофрами ставить без сварки, просто максимально глубоко завести за полки. И приваривать по одному стержню вроде как удобнее. Но только приваривать каждый стержень в каждой гофре уж больно муторно. Может просто загнуть вдоль стенки?
rontiy вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 20:51
Elbran
Инженер-конструктор
Нижний Новгород
Если стержни к каждой гофре будут, зачем тогда сетка ещё над гофрами?
Если стержни - то сетка не нужна уже.
А стержни можно просто загнуть вдоль стенки балок и ещё загнуть разок, что бы как бы верхнее армирование получить, сантиметров на 20.
Elbran вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 20:53
tiko
Да, можно и так как вы предлагаете.
Только просто мне не нравится это решение (приходилось вскрывать листы несъемной опалубки и наблюдать раковины и оголения рабочих стержней). Хотя если укладывать бетон по всем правилам можно этого избежать.
tiko вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 20:58
tiko
Сообщение от Elbran Посмотреть сообщение
На сколько я знаю эту сетку ставят для обеспечения проектного положения рабочей арматуры в гофрах. Но вот вопрос. Если ее не ставить (обеспечив положение рабочих стержней другим способом), то что будет заменять распределительную (конструктивную) арматуру?
tiko вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 20:59
tiko
Сообщение от rontiy Посмотреть сообщение
Для устройства антресольного перекрытия в жилом помещении хочу опереть ребристую плиту по профнастилу Н60 ....
НС40 не проходит?
tiko вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 21:08
rontiy
> Elbran
Схема разрезная, вверху рабочая арматура не особо нужна. Разве что для пущей анкеровки еще раз загибать. А сетка над гофрами для работы в поперечном направлении между ребрами, ну и так для порядка. Стяжки же по сплошному основанию армируют от расколов всяких. Здесь стяжки не будет. Сверху предполагаю просто ровнитель тонким слоем залить.
rontiy вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 21:17
rontiy
> tiko
НС40 проходит , просто сплошной слой бетона толще, перекрытия тяжелее. Ну а насчет защитного слоя бетона - это святое.
rontiy вне форума
Непрочитано 09.12.2008, 09:27
МВ
У меня вопрос, а зачем такой частокол шага балок, аж 1200 мм, может имеет смысл применить более высокий профиль, соответственно уменьшить шаг, и чем не нравятся двутавры по ГОСТ 8239.
МВ вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2008, 13:38
rontiy
> MB
Для уменьшения высоты перекрытия и увеличения тем самым полезной высоты помещений. Ну и на расходе металла, наверное, скажется.
Нужны параллельные грани полок, чтобы обеспечить плоское опирание.
Последний раз редактировалось rontiy, 09.12.2008 в 13:57.
rontiy вне форума
Непрочитано 09.12.2008, 13:51
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Стремление к экономии приводит к ажурности. Ажурность приводит к ненадежности.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.12.2008, 14:34
andy46
Сообщение от tiko Посмотреть сообщение
3.10. При отсутствии надопорной арматуры проектируют противоусадочную сетку, подбирая се из расчета 0,02 % площади сечения бетона над настилом, но не менее чем сетка диаметром 3 мм из проволоки Вр-I с шагом стержней в двух направлениях 200 мм. Сетки располагают с отступом по верхней поверхности плиты на величину защитного слоя бетона, равного 15 мм. ("РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ СО СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ НАСТИЛОМ")
а вот если вы, rontiy, используете профнастил как элемент несъемной опалубки, то действительно, верхняя сетка в данных монолитных участках не нужна
от опирания в 20 мм я б отказался, сами сетку загибаем и привариваем к стенке профиля, но полка обычно поболее вашего будет
andy46 вне форума
Непрочитано 09.12.2008, 15:02
vvp
Конструктор
Для монолитных плит ширину опирания вроде надо брать не менее высоты плиты
vvp вне форума
Непрочитано 09.12.2008, 15:34
andy46
Сообщение от vvp Посмотреть сообщение
действительно, в руководстве по конструированию жбк (76 года которое) есть рисунок 99. глубина заделки принимается не менее высоты плиты и не менее 120 мм и не менее (10d+15мм)
для rontiy . посмотрите п. 2.42 этого руководства, в нем как раз оговаривается возможность приварки сетке к стальному профилю. но как численно обосновать эту возможность я не знаю
andy46 вне форума
Непрочитано 09.12.2008, 15:56
vvp
Конструктор
ИМХО для пролета 1,2м проще сверху доски положить )), а не железобетон толщиной 120 мм.
Покрепче подумай над конструктивом.
Последний раз редактировалось vvp, 09.12.2008 в 15:58. Причина: забыл смайлики поставить ))
vvp вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2008, 18:41
rontiy
Не хочет доски заказчик
Возможно при опирании на стены и для полнопролетных плит. Иначе получается , что по нижним полкам металлических балок вообще нельзя монолит делать. Предположим, что толщина плиты 70мм; попробуйте подобрать балочку с чистым выносом полки в одну сторону 70мм. Какой номер получается? Не менее 30. Кому нужны 30-е номера профилей в качестве второстепенных рядовых балок?
В этом плане имею интересное наблюдение. В старых зданиях постройки начала XX века в качестве несущих балок перекрытий повсеместно использовались 18-20-е двутавры старого немецкого сортамента с узкими по сравнению с современными профилями полками. Очень часто заполнение между этими балками выполнялось бетонным по нижним полкам. Правда, полезную нагрузку и вес конструкции пола на это заполнение старались не передавать, оставляя символический зазор в 1см (а иногда и без зазора) между деревянными лагами по верхним полкам балок и этим заполнением. Но вес того массива толщиной 17-19см соизмерим с весом моей ребристой плиты в 12см + временная нагрузка. Так вот чистое опирание у 18-20-х немецких двутавров (то, что у меня 20мм , а с радиусами 30) не превышает 35мм, а с радиусами 42мм. При этом бетоны эти старые неведомых для нас сейчас составов, далеко не на цементном растворе и без всякого армирования. Стоят уже почти век и ничего.
rontiy вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 09:40
vvp
Конструктор
Ну да. Такие схемы перекрытия описаны во многих старых книжках типа Линовича.
Не знаю, лично мне такое опирание не нравится. Ну ты сам на пальцах отмерь эти 19 мм и посмотри ...
vvp вне форума
Армирование ребристой плиты в СКАДе MegaPascal SCAD 15 11.08.2008 17:00
Опирание пустотной(связевой) плиты в MicroFE 2006 DDlis Расчетные программы 2 30.04.2008 14:15
Армирование фундаментной ребристой плиты constructorl Расчетные программы 55 15.02.2008 15:23
Нужен расчет ребристой ж/б плиты желтый Железобетонные конструкции 2 08.06.2006 15:02
Поэтажное опирание балок (ANSYS) alle Прочее. Архитектура и строительство 5 20.02.2006 11:24
