SCAD. РСУ (новые). Проблемы со знакопеременностью нагрузок.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD. РСУ (новые). Проблемы со знакопеременностью нагрузок.
Непрочитано 09.12.2008, 00:55 #1
Skovorodker
Решил воспользоваться РСУ (новые), почему-то не удается задать знакопеременность нагрузки, ставлю галочки, а эффекта нет – все равно считает в первоначальном направлении, хотя в обратном (направлении) – более невыгодное сочетание (в старом РСУ - меняет).
Кстати, крановые нагрузки тоже некорректно работают, возникает какая-то путаница с номерами кранов.
У кого-нибудь было что-то подобное или я что-то не правильно делаю?
Может версия скада глючная?
Непрочитано 11.12.2008, 00:09
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Всё может быть. Ты .spr выложи!
Offtop: А может, лицензия глюченая ?
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 00:17
Elena_555
Украина
Скад знакопеременные нагрузки в новых РСУ учитывает!
Это можно легко проверить в документаторе.
Elena_555 вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 00:21
Regby
р. Татарстан
а какая связь между лицензией и качеством расчетной части?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 00:40
Клименко Ярослав
Всё может быть!
Offtop: А какая связь, что у меня с одного и того же файла на работе (лицензия) и дома (ну, понятно) разные результаты получаются?
Непрочитано 11.12.2008, 00:42
Yuzer
Мозговой штурм
Всё может быть!
А сильно разнится? Просто у меня дома (ну, понятно)
Yuzer вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 00:54
Клименко Ярослав
Offtop: Да не шибко! Однако имеет место быть (армирование)
Непрочитано 11.12.2008, 19:48
Elena_555
Украина
У меня не разнятся. Но встречала случаи значительного отличия. Прокатайте свою задачу на лицензионной версии и поймете
Непрочитано 11.12.2008, 20:08
Grant
проектирование
К сожалению новые РСУ сделаны с просто нелепыми ошибками. Так что, Вам не показалось.
Белиберда, в этом же отношении (т.е. знакопеременности) по части сейсмики - также присутствует. Думаю, обращение к службе поддержки ни к чему не приведет. Еще вас и балбесом назовут (в мягкой, издевательской форме). Любимое занятие SCAD‘овцев ссылаться на стр. №xx в их чудодейственных книгах (где, хоть иногда и занятным языком написано, но все же информации маловато), либо в прямую отсылают на семинар. Вот только интересно: срочный объект дотерпит до следующего семинара ? Да и особо переговорить, вам на нем, не удастся. Максимум - отсесть в сторонке на 10 минут с кем-нибудь из представителей SCADSoft, где вам со вздохом задушевно объяснят, что проблема действительно существует, но это военная тайна и вы туда сильно не залазьте, а делайте по старинке вот так и так. Но они над этим усиленно работают, вот кстати в новой версии будет все совсем хорошо, вы только не забудьте обновиться. Да и в этой-то все бы уже было, да времени совсем нет, на семинары все ездить приходится...
Grant вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 21:50
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Elena_555 Посмотреть сообщение
Offtop: с лицензией не получится род деятельности не позволяет
Yuzer вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 22:02
Elena_555
Украина
Оставьте данные о возможной связи с вами. Постараюсь помочь
Непрочитано 19.12.2008, 17:33
Petr_ML
Ярославль
Действительно в новых РСУ знакопеременность не работает, точнее она работает но не как знако переменность, а просто прикладывает загружение с обратным знаком. Прикольно! А я и не знал. Большое спасибо. (Проверял на нормальном SCADе 11.1) В старых РСУ все работает.
Море удачи или дачу у моря.
Petr_ML вне форума
Непрочитано 20.12.2008, 09:45
Elena_555
Украина
Сообщение от Petr_ML Посмотреть сообщение
Объсните, пожалуйста, чем отличается знакопеременность от просто прикладываня загружения с обратным знаком. Мне казалось, что учет загружения с обратным знаком и является знакопеременностью.
Непрочитано 12.01.2009, 11:37
Petr_ML
Ярославль
Знакопеременность это приложение нагрузки 2 раза: 1ый раз с положительным знаком относительно введенного загружения, 2ой раз с отрицательным, а потом сравнение и применение наиболее наихудщего варианта для каждого элемента схемы отдельно. Т.е. для одного элемента в РСУ загружение будет положительным, а для другово оно может оказаться и отрицательным. Другими словами это два загружения, которые отличаются между собой только знаком (направлением), но они взаимоисключаемые как минимум между собой.
Petr_ML вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 20:43
Elena_555
Украина
Так вот как раз знакопеременность и учитывается в SCADe. Вот только если Вы внимательно просмотрите РСУ, то и убедитесь: эти два загружения, которые Вы описываете как знакопеременные являются взаимоисключаемыми между собой.
Непрочитано 04.09.2013, 16:31
11_Rroommaa__11
Т.е. получается призадании ветровой нагрузки достаточно ее приложить с одной стороны и в РСУ сделать ее знакопеременной?и схема будет просчитываться по двум направлениям усилия?
11_Rroommaa__11 вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 16:36
s7onoff
Сообщение от 11_Rroommaa__11 Посмотреть сообщение
Если Ваша схема представляет собой столб симметричного сечения - прокатит вариант. А если здание - то с наветренной и подветренной стороны разный коэффициент. И при смене знака получится, что "отсос" гораздо больше "лобового" ветра. И еще на боковые стены ветер внезапно начнет давить.
Непрочитано 04.09.2013, 19:54
Petr_ML
Ярославль
Частично не соглашусь. Строим примитивную схему: вертикальный стержень, жестко закрепленный снизу и приложена горизонтальная нагрузка, пусть будет узловая и величиной достаточной что бы превышало минимальное конструктивное армирование (ж/б стержень). Создаем новое РСУ, армируем и видим в нижнем сечении что арматура располагается у одного края (при просмотре арматуры не симметричного армирования). Далее заходим в РСУ (новое), и ставим галочку "знакопеременное" и заново делаем статический расчет и армирование. Смотрим арматуру в нижнем сечении в надежде увидеть её с 2х сторон сечения, а Бац! а там с одной, но противоположной стороны арматура. SCAD 11.1 лицензия , на более поздних версиях не проверял. Надо будет попробовать в 13.
Petr_ML вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 10:43
Kross13
Воронеж
В скад 11.3 при учете знакопеременности армирование с 2х сторон ставит арматуру
Kross13 вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 11:53
Petr_ML
Ярославль
Да действительно, сегодня проверил в SCAD 11.3 Jun 30 2010, при учете знакопеременности арматуру ставит корректно (с 2х сторон). Спасибо разработчикам - исправили.
Petr_ML вне форума
SCAD РСУ Piton SCAD 26 27.05.2012 14:41
SCAD: РСУ, коэффициенты сочетаний Yucca SCAD 7 29.04.2012 13:29
новые РСУ SCAD. Коэффициенты сочетаний. ser_G SCAD 5 13.12.2011 11:02
Вариация моделей в SCAD - проблемы с РСУ UIII SCAD 2 04.10.2007 13:35
Задание нагрузок в SCAD VSZ SCAD 5 01.06.2006 04:52
