Все об shx
В общих правилах составления наткнулся на такие строки:
Я так понимаю: Чертим например штрих вверх длинной 9 так - 8,(0,9), или так - 094 В первом случае 3 байта, во втором 1 Усложним Начертим штрих вверх длинной 37 8,(0,37), 0F4,0F4,074, В первом и во вторм случае 3 байта. Что быстрее? В справке есть такая запись: Цитата:
Как можно проверить сие утверждение?
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Не забываем, что SHX (и кое-что ещё) разрабатывались для ранних версий AutoCAD. Тогда было доступно очень мало памяти и каждый байтик имел значение. Рисование-то тоже выполнялось по простым алгоритмам, эффективность перевода в машинные команды тоже была актуальна.
Помню как "для красоты" сделал лист общих данных шрифтом RomanT - где тройные линии с засечками. Этот лист выводился на принтер 6 часов, а с простым шрифтом типа Romans - несколько минут. В современных условиях эта экономия уже не имеет прежнего значения, разницу в скорости и не почувствуешь. Хотя дотошный исследователь может установить Автокад-10 на древний компьютер и наглядно "ощутить разницу". А разница в описании это: 8,(0,9), - три команды, а 094 - однакоманда. Она выполнится быстрее (хоть мы этого сейчас не уловим). Но возможности ограничены как раз небольшим выбором направлений. Для простого шрифта их достаточно, а для "с завитушками" не хватает. |
Хоть SHX и для ранних версий делались, актуальность они не потеряли.
Интересно а как AutoCAD обрабатывает SHX? Ведь по сути любая буква это набор обыкновенных линий и дуг в виде "блока" чтоли...
Если бы AutoCAD разрабатывали сейчас, скорее всего никаких SHX не было бы - использовали бы TrueType. Во времена DOS каждая фирма делала собственные средства для отображения текстов в графическом режиме. И все несовместимые. А обработка проста - чтение из описания символа этих самых линий и дуг, где поднять перо, где опустить. В каждой книжке по программированию было подобное для разных языков.
Проектировщик СС Регистрация: 24.06.2008
Совсем недавно написал функцию (осталось отловить мелкие глюки) для динамического вывода текста посредством (grvecs) на экран. Пришлось разобраться с форматом .shx для shape и шрифта unicode (в основном для второго).
Последний раз редактировалось Donhuan, 03.01.2009 в 21:19. |
Сначало про форму:
-формы я встречал только двух типов shapes 1.0 и shapes 1.1 причем кад в основном кодирует форму shapes 1.0 Минимальный размер к.формы 39 байт. Причем эта форма отлично компилится и грузится в акад. Вот она: Код:
Первым идет заголовок: AutoCAD-86 shapes 1.0 Donhuan, насчет произвольного заголовка это еще можно поспорить. Чисто экспериментально получалось делать разные заголовки версия на ура меняется. Получалось даже запускать просто НаноКАД. Но потом почемуто наглухо стал отказывать грузиться... Мне кажется кад проверяет не весь заголовок а только его часть
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... Последний раз редактировалось Shoorup, 11.12.2008 в 10:55. |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Как скомпоновать все чертежи на 1 лист перед печатью? Помоги | Pokep | AutoCAD | 47 | 06.12.2011 10:51 |
проблема .....все на одном слое ..... | Startrek | AutoCAD | 20 | 20.10.2005 08:03 |
