Высоковольтные провода и молния
проектировшик
СССР
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
самое серьезное - бросить эту стройку, иначе вы там все помрете. Дело в том, что воздух служит изоляцией между землей(проводник) и проводом ВЛ. Высота подвеса проводов соответствует требуемой толщине изоляции (воздух) для данного напряжения. А вы, лазая под проводами, нарушаете толщину изоляции. Вот и пробивает. Может так пробить, что мало не покажется. Бывали даже смертельные случаи. Вообще - как это вы строите в охранной зоне ВЛ?
Почитайте ПУЭ п.2.5.114. пардон, 2.5.215
ужасно интересно всё то, что неизвестно Последний раз редактировалось fenix, 11.12.2008 в 09:31. Причина: опечатка |
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
fenix, бросить стройку не реально, можно ли как нибудь толщину изоляции сократить другими материалами, или установить чтонибудть по типу громоотвода, мы даже крышу не можем застелить....
или отдельно стоящего громоотвода рядом с ЛЭП, чтобы на него пробивало, а не на людей?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
СССР
Asys, у нас 8 метров и то по высоте, по существу, сам знаю что нельзя, там так обстоятельства сложились, через год опоры перенесут, а пока током бьется, объект уже почти готов...
жду решения уже по тому как есть
Чушь
Если здание металлокаркас то стойки должны бать заземлены через закладные в фундаменте и на всякий случай если грунт плохой связаны между собой стальной полосой и забиты заземлители по периметру здания через 20 метров соединеные со стальной полосой А перенос линии должен быть сделан до начало стройки У меня такое было Если здание жилое вплить до 150 м или убрана в землю Последний раз редактировалось Солидворкер, 10.12.2008 в 09:44. |
какой громоотвод? вы о чем вообще? крыши здания еще нет? поставить молниеотвод над площадкой? так у него высота будет небольшая и, соответственно, зона защиты маленькая. утыкать всю площадку молниеотводами? там молний нет. вы там лазаете под линией, все равно что за подгорелый провод от утюга беретесь. раз пройдет, на второй шарахнет. только 110кВ, не 220В , будет круче
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
Проектирую ДЭС Регистрация: 25.06.2007
надо не молниеотвод делать, а экран - мелкая металлическая сетка или сплошной лист над всем объектом без промежутков и в стороны. и заземлить этот лист. тока рано или поздно воздушный промежуток пробьет. приедут злые дяди из сетей и дадут всем по балде, из тех, кто живой останется.
Запомните, товарищи офицеры, чтобы ничего не делать, надо уметь делать все. |
у нас случай в области был-
рядом с жилым домом (2 этажа 8 квартир) стояла опора 500 кВ у людей дома телевизоры плохо показывали эти умники взяли поставили общую антену на опору 500кВ в дождь 500кВ перекрыло на антену все телевизоры повзрывались хорошо днем было ни кто не пострадал события реальные |
Вообще то нада вам dextron3 ознакомится с трудами НИКОЛЫ ТЕСЛА
Мне кажется по эксперементировать можно
Нагрузка от сорвавшегося провода | Madtosh | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 23.01.2008 09:12 |
Сечение провода | Серёга - Bilder | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 21.08.2006 17:31 |
