незадымляемые лестничные клетки
техник-архитектор
gfgjhf
Дверь из незадымляемой лестницы на балкон или лоджию в вашем случае наверняка является путем эвакуации и относится к эвакуационному выходу, т.е. смотрим раздел "Эвакуационные и аварийные выходы" СНиП 21.01.97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений.
6.16 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее: 1,2 м - из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, - более 50 чел.; 0,8 м - во всех остальных случаях. Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы, установленной в 6.29. Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком |
А я тут это...погулять вышел... Регистрация: 28.03.2007
Москва - от слова Моск?
Если нет - тогда так: "6.19 Выходы, не отвечающие требованиям, предъявляемым к эвакуационным выходам, могут рассматриваться как аварийные и предусматриваться для повышения безопасности людей при пожаре. Аварийные выходы не учитываются при эвакуации в случае пожара. 6.20 К аварийным выходам также относятся: а) выход на открытый балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 м от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 м между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию); б) выход на открытый переход шириной не менее 0,6 м, ведущий в смежную секцию здания класса Ф1.3 или в смежный пожарный отсек через воздушную зону; в) выход на балкон или лоджию, оборудованные наружной лестницей, поэтажно соединяющей балконы или лоджии; " Т.е., если выход аварийный - он не обязательно должен отвечать требованиям для эвакуационного. Другими словами, его ширина не нормируется.
Рожденный проектировать ГОСТов не читает. (с)Туманов А.А. |
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Мне кажется раньше я не встречал в проектах,
чтобы из незадымляемой лестницы можно было попасть на лоджию/балкон... Обычно с незадымляемой ЛК попадают в лифтовый холл или межквартирный коридор... Или я неправ? я отстал от жизни? |
архитектор Регистрация: 14.09.2005
Чебоксары
Думаю, что ни по каким. Только здравый смысл. Ну, может, по очень дальней аналогии с автостоянками - не менее 50% площади проемов от площади наружной стены (но это за уши притянуто).
Ну тут есть - http://archsovet.msk.ru/article/ot-p...robuzhdayutsya
Чебоксары
Разрабатывал их buromoscow http://buromoscow.com/items/item/26 Заказчик Крост http://www.krost.ru/portfolio/6118/ Адрес: Москва, НАО, район Сосенское, пос. Коммунарка, м. Теплый Стан Карта |
Минимальная толщина стены Лестничной клетки? | Melissa | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 23.04.2020 01:23 |
Усиления монолитного перекрытия путем подведения разгружающей балочной металлической клетки | студент | Железобетонные конструкции | 47 | 22.02.2011 19:35 |
Помогите с серией на Лестничные марши высотой этажа 3.3 м | APXITEKTOP | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 18.01.2009 18:31 |
Серия 1.050.1-3 выпуск 1. Лестничные марши... | DesignerOPM | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 18.09.2008 19:44 |
ГОСТ на лестничные марши | Дмитрий22 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 16.11.2007 17:26 |
