Расчет фермы с учетом сейсмики
Вопрос в том, "как собрать нагрузки" или "как приложить их в SCADe"?
Щелково МО
1) основное направление сейчсмического воздействия - горизонтальное.
2) коэффициент надежности по нагрузке "искажает" реальное значение нагрузки. Поэтому для перевода нагрузок в массы нужно брать нормативное значение нагрузок. 3) сейсмическая нагрузка относится к особым, поэтому не вижу смысла брать расчетное значение нагрузок. можете для интереса рассчитать два варианта и сравнить результаты. 4) встает вопрос - какие-такие нагрузки на ферму автор собирается в переводить массы? снеговую - не имеет смысла. нагрузку от собственного веса покрытия? тогда опять же надо брать чистое значение веса, то есть нормативное значение. |
Forrest_Gump, СНиП II-7:
- постоянные нагрузки ............................. 0.9 - временные длительные ............................ 0.8 - кратковременные (кроме ветра)............... 0.5 - подвесной кран .......................................... вес моста и каретки + 0,3 грузоподъемности Ветер и сейсмика для обычных конструкций считаются явлениями несовместимыми. Соответственно, такие же коэффициенты следует вводить и в Скаде в таблицу преобразований в массы. А вот понятия нормативной сейсмики в СНиПе, вроде, не звучит вовсе. Для металла оно и не нужно, для бетона - не в курсе. P.S. А данную конкретную ферму можно, согласно пункту 2.4 вышеуказанного СНиПа (пролет менее 24 м), и не считать на сейсмику. Но советую просчитать для практики и убедиться, что обычные сочетания будут хуже. |
Щелково МО
смотрим пункт 2.7:
Qi - вес здания или сооружения, отнесенных к точке j, определеяемый с учетом расчетных нагрузок на конструкцию согласно п. 2.1. Таким образом собственный вес конструкций не умножается на коэффициент надежности по нагрузке. В тоже время при статическом расчеты Вы же увеличиваете собственный вес конструкций. |
Простая формальная логика говорит, что эти же коэффициенты применимы и для переводы в массы. Ведь сейсмика без прочих нагрузок не существует и, следовательно, если я учитываю, например, сейсмическую комбинацию постоянная + сейсмика, я должен и саму назрузку и ее массу умножать на 0,9.
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики (альтернативный СНиПу) | Blanc | Основания и фундаменты | 6 | 31.08.2008 02:18 |
Расчет сегментной фермы | Dimonam | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 08.04.2008 00:24 |
Расчет с учетом реальных периодов. | Tat | Расчетные программы | 3 | 16.11.2007 10:53 |
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... | Chief Justice | SCAD | 10 | 13.12.2005 16:41 |
