Подскажите глубину сезонного промерзания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажите глубину сезонного промерзания
Непрочитано 11.12.2008, 09:42 #1
lexsboss
Здравствуйте! Может кто-нибудь сталкивался с городом Новотроицк (Оренбургская область). Для Оренбурга нашел 1.8 м, но Новотроицк в 300 км от него, сильное ли там различие? Залегают суглинки водонасыщенные. В инете что-то не обнаружил. Может плохо искал?Хотелось бы услышать ответ из практики. Заранее спасибо.
Непрочитано 11.12.2008, 09:47
vvp
Конструктор
Не понял, при чем тут интернет ?
СНиП 2.02.01-83 п. 2,27-2,28
vvp вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 09:54
JaMP!s
Сообщение от lexsboss Посмотреть сообщение
Наверное не для Оренбурга 1,8 , а для песков или суглинков, которые залегают в этой местоности, с конкретными характреистиками...
Например есть схематические карты нормативных глубин промерзаний различных грунтов в различных регионах России...
JaMP!s вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 09:59
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Видимо челвек ищет как раз карты, сам того не ведая...
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2008, 10:05
lexsboss
Ну можно и так сказать. Просто так получилось, что у меня кроме форума ничего нет под рукой, - в бункере сижу . Ну так кто-нибудь подскажет или нет?
lexsboss вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 10:30
JaMP!s
Ты бы хоть объяснил, для каких тебе целей!
Лови, может поможет...
JaMP!s вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 10:34
vvp
Конструктор
Господа, я чё-то фиг пойму.
А точно посчитать не вариант?
Формулы 2 и 3 СНиПа "Основания и фундаменты" уже не катируются? Смысл по этим изолиниям прикидывать ?
vvp вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2008, 10:42
lexsboss
Спасибо. Ну как для чего. Как обычно вперед паравоза бежим. Геология еще не приехала. Есть проект не далеко стоящего корпуса (только лист общих данных). На листе общих данных есть характеристики грунтов, а глубины промерзания или глубины заложения фунтов нет, вот и сижу гадаю какой глубины котлованы копать,- народ уже лопаты начистил. Хочется просто с максимальной точностью, так как песка для подсыпки нет,-шлаком засыпать будут, и докапывать тоже бы не хотелось,- холодно. А за карту еще раз спасибо.
lexsboss вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 10:44
JaMP!s
vvp, никто не спорит, я ж просто сказал - "Например" т.е. как вариант! А карты эти построены как раз на основе СНиПовских данных!
JaMP!s вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2008, 10:45
lexsboss
to vvp:
Все годится, и формулы, и СНиПы, и научные дессертации. Я попросил подсказать практически. (Вопрос читай в посте №1).
lexsboss вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 11:02
vvp
Конструктор
Не, я все понимаю, можно шукать в инете, трещать на форумах.
Хотя, посчитать все это - 5 минут.
vvp вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 11:13
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
2.27.... Для районов, где глубина промерзания не превышает 2,5 м, ее нормативное значение допускается определять по формуле (2).....,
где Mt - безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе, принимаемых по СНиП по строительной климатологии и геофизике....,d0 - величина, принимаемая равной, м, для:
суглинков и глин - 0,23;
Чтобы за 5 мин посчитать, надо иметь под рукой "СНиП по строительной климатологии и геофизике" и знать, что такое "абсолютные значения среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе"
Здесь автор получил ответ за 48 мин, но с гарантией
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2008, 11:13
lexsboss
to vvp:
Ну вот и посчитайте, а не трещите! Я такой же проектировщик как и вы, у меня под рукой нет ни среднемесячных температур, ни СНиПа, ничего. Если Вам пять минут посчитать посчитали бы, я бы Вам был благодарен. И нечего тут умные телеги толкать. Помочь практически, и показать свою высокую интелектуальность вещи разные.
lexsboss вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 11:17
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вы, lexsboss, слушайте и ешьте...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 11:22
JaMP!s
Давайте жить дружно
JaMP!s вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2008, 11:24
lexsboss
Спасибо.
lexsboss вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 15:41
MasterZim
инет есть, значит ВСЕ есть. ну кроме разве что для какого грунта считать, геологии ведь нету
MasterZim вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 15:46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Интересное наблюдение
Воскресе
Ильнур вне форума
Подскажите глубину дефектного слоя... eugene23 Машиностроение 46 07.06.2010 16:29
Глубина промерзания грунта Keit Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 28.10.2008 10:20
Господа Знатоки AutoCad, подскажите, как быть... udalov-k AutoCAD 12 13.05.2008 09:41
Подскажите на счет балкона. Алёнка Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 04.12.2007 17:58
Подскажите профи Elena AutoCAD 17 25.11.2004 12:03
