Всплывающие окна с картинками
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Всплывающие окна с картинками
Непрочитано 11.12.2008, 11:56 #1
Игорь Д.
Можно ли средствами AutoCad сделать следующее: на плане помещения, при выделении мышкой какого-либо объекта (например, холодильника), на поле чертежа возникает всплывающее окошко с фотографией этого объекта.
Непрочитано 11.12.2008, 12:03
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
тока гиперссылку
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2008, 12:08
Игорь Д.
Т.е. моя картинка откроется только в какой-то внешней программе (смотрелке картинок или IE)?
Игорь Д. вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 12:09
zenon
zenon вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 12:20
BM60
Где-то
Интересная идейка у автора. Ответ дан (i am is bad, на всякий случай, называется), попробуйте, только не забудьте поделиться впечатлением. Может мне тоже когда пригодится?
А AutoCad умеет сам открывать растр?
Последний раз редактировалось BM60, 11.12.2008 в 12:31.
BM60 вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 12:25
Profan
"На всякий случай" hiperlink называется. Только это не то, что хочет автор, IMHO.
Вообще-то, слишком много хотят от AutoCAD'а. Вот если бы в нем был объект "Холодильник", а не слой или блок...
Profan вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 12:33
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
...А AutoCad умеет сам открывать растр?
Попробовал для эксперимента задать путь в гиперссылке к файлу jpg. При ctrl + клик AutoCad сам, конечно, растр не открыл, но попросил это сделать внешнее приложение. Картинка в эксплорере открылась.
AlexV вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 12:40
Profan
У меня подобная процедура произошла так: при Ctrl+клик AutoCAD свернулся, а картинка открылась в эксплорере без запроса. Vista. Однако было бы интереснее, если бы картинка всплывала, как Быстрые свойства в AutoCAD 2009.
Добавлено.
Вообще-то, картинка будет открываться в той программе, у которой установлена ассоциативная связь с расширением (типом) файла. Загрузка этой программы может занять определенное время и закрывать ее придется вручную.
Последний раз редактировалось Profan, 11.12.2008 в 12:54.
Profan вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 12:41
BM60
Где-то
Меня устраивает такой эксперимент, спасибо. Теперь есть что осваивать.
Нечего осваивать. Мой джипег открылся в ...зее полным окном.
Но если предварительно рабочие окна Када и граф редактора/смотрелки уменьшить, то ссылка открывается рядом. Удобно для демонстрации или своего "подсматривания" в процессе моделирования на натурный образец изделия или объекта. Причем в этом Зее скроллом смотришь остальные фото из означенной папки. КЛАСС! И с блоком работает! ЧёРраньшеНиДагадалса?
Последний раз редактировалось BM60, 11.12.2008 в 12:54.
BM60 вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 12:55
Огурец
Profan
А я иногда как гиперссылку вставляю к чертежам колоколов их звучание.
Огурец вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 15:52
Робин Гуд
+1 !
Робин Гуд вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 20:39
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Самое простое решение по-моему Затаскивать блоки из Design Center там и картинка видна, правда не шибко крупная
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Окна или люки в подвале slimmy Прочее. Архитектура и строительство 21 17.12.2012 16:53
Редактор VetCAD++, как отключить всплывающие окна? dextron3 Прочее. Программное обеспечение 32 25.12.2009 22:49
Окна и двери по ГОСТ. Нужно ли Aleks ManaeFF Архитектура 8 01.08.2008 10:41
Диалоговые окна FILE klopius AutoCAD 2 21.11.2007 10:36
