Как считать КЕО в пом. со сложной конфигурацией и несколькими проёмами
Спасибо!
В итоге, у меня было n21 и n22. График II я прикладывал дважды - для каждого оконного проёма на плане. При этом, у меня было z1, z21 и z22. Соответственно было 2 Kздi. Посмотрим, что будет))) Ещё вопрос: в каком масштабе прикладывать графики правильней? Ведь от масштаба помещений и графиков зависит полуокружность, которая проходит через середину проёма. |
архитектор Регистрация: 20.11.2007
Могу ещё подсказать вот какую вещь(посоветовала профессор, которая мне строительную физику в институте преподавала): при прикладывании графика I на разрезе (см. рис 19 СП) надо измерить расстояние от расчётной точки О до точки С, а затем отложить это расстояние в плане от точки С.точка расчётная при этом смещается немного назад и кней прикладыватся график Данилюка II.Это избавляет от необходимости отмечать концентрические полуокружности (п.В) и Г) стр.13 СП).
Естественное считает Солярис. Однако программа довольно глючная и действует она на экспертов, как красная тряпка на быка. Несмотря на то, что она официально сертифицирована, эксперты требуют расчётную схему. Да и результаты сравнения этой проги с натурными исследованиями не в пользу программы.
студент Регистрация: 17.12.2008
Кишинев
Не знаю,насколько я правильно поняла задачу,но подобную работу я выполняла недавно.Все,что для этого требуется-это СНиП II-4-79.На разрезе указываются точки,которые делят расстояние от окна до противолежащей стены на одинаковые отрезки.Я могу скинуть пример работы на Rapidshare
P.s. Там есть примеры расчета КЕО с учетом противостоящего здания.. |
Основной вопрос был в следующем: - при вычислении с помощью графика II значения n2, нужно суммировать лучи, которые проходят через проёмы в расчётную точку или же нужно прикладывать график к каждому проёму (точка С2), находить для каждого проёма n2 и считать для каждого проёма z2. |
Кишинев
Если не горит расчет,то могу спросить у препода в понедельник.Он у нас дядечка очень умный и хороший. |
Ребята, не надоело вам прикладывать графики?
Есть же нормальная программа расчета КЕО, в ней вся интерполяция автоматизирована, и отчет готовый http://keo.emteachline.com |
Кишинев
ElenaLutkova, дам,через пару минут, ну а если что, обращайтесь, я могу сделать любой расчет по освещению, акустике или теплоизоляции.
Малынки, но ошэн горди птычка Последний раз редактировалось Korotishka, 09.03.2010 в 15:37. |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Как считать фахферк под сендвичпанели?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 08.08.2006 08:04 |
