Программное создание мультивыноски
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Программное создание мультивыноски
Непрочитано 11.12.2008, 16:15 #1
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Всем привет.
Собственно требуется создать программно мультивыноску. Не знаю как?
У объекта ModelSpace есть метод AddMLeader.
У Полещука описание этого метода отсутствует.
Единственная инфа, которую нашёл, оказалась в справке:
AddMLeader method
Signature
RetVal = object.AddMLeader(pointsArray, leaderLineIndex)
Object
ModelSpace Collection, PaperSpace Collection, Block
The object or objects this method applies to.
pointsArray
Variant (three-element array of Doubles); input-only
The array of 3D WCS coordinates specifying the leader. You must provide at least two point to define the leader. The third point is optional.
leaderLineIndex
Long; input-only
Input index of the mleader cluster.
RetVal
MLeader object
The newly created MLeader object.
И пример оттуда же:
Sub Example_AddMLeader()
Dim oML As AcadMLeader
Dim points(0 To 14) As Double
' Define the leader points
points(0) = 1: points(1) = 1: points(2) = 0
points(3) = 1: points(4) = 2: points(5) = 0
points(6) = 2: points(7) = 2: points(8) = 0
points(9) = 3: points(10) = 2: points(11) = 0
points(12) = 4: points(13) = 4: points(14) = 0
Dim i As Long
Set oML = ThisDrawing.ModelSpace.AddMLeader(points, i)
End Sub
Пока ничего не понятно. Может кто расшифрует этот код применительно к лиспу, т.к. VBA я не знаю.
Непрочитано 11.12.2008, 17:44
1 | #2
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Мультивыноска через LISP создается функцией
[Выделить все]
(vla-addmleader  активное_рабочее_пространство массив_точек_выноски  0)
Здесь самое сложное - создать safe-array из координат точек. Для простенькой односегментной выноски масив можно сделать примерно так:
[Выделить все]
(defun ru-mleader-coords-from-list (list_points / n pt pt_array)
(setq pt_array
             (vlax-make-safearray vlax-vbdouble (cons 1 (* 3 (length list_points))))
            n 0
      (while (< n (length list_points))
        (setq pt (nth n list_points))
        (vlax-safearray-put-element pt_array (+ (* n 3) 1) (car pt))
        (vlax-safearray-put-element pt_array (+ (* n 3) 2) (cadr pt))
        (vlax-safearray-put-element pt_array (+ (* n 3) 3) (caddr pt))
        (setq n (1+ n))
  pt_array
Можно и более изячно, но так понятней.
Можно мультивыноску и добавить командой, например так (для двух точек):
[Выделить все]
(vl-cmdf "_.MLEADER"
      (trans (car list_points) 0 1)
       (trans (cadr list_points) 0 1)
Здесь list_points - обычный список координат из двух элементов.
После того, как объект мультивыноски создан, для него надо установить всё то множество свойств, чтобы он выглядел правильно. И, конечно, установить главное свойство - textstring.
Все эти действия спрятать в низкоуровневые функции, а на самом верху сделать 1-2 "конечных" функции, в которые передавать простые аргументы, например строку над выноской и под выноской.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2008, 08:26
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Спасибо большое.
Ещё один момент. Что значит последний аргумент метода AddMLeader? Который в Вашем коде равен 0.
Makswell вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 09:40
3 | #4
ShaggyDoc
Надо научиться справкой по объектам. Делать надо так:
1. В Vlide вызвать справку
2. Выбрать ActiveX and VBA Reference
3. Выбрать в дереве Objects
4. Выбрать нужный объект, например Mleader object
5. Щелкнуть по нему и посмотреть. Причитать общее описание. Там есть ссылка
To create an mleader, use the AddMLeader method. To edit or query a leader, use the following methods and properties:
Это значит - сначала добавить объект, а потом воспользоваться его свойствами и методами.
Посмотреть Methods и Properties. Но сначала перейти на AddMleader. Там есть описание в стиле VBA
[Выделить все]
Signature
RetVal = object.AddMLeader(pointsArray, leaderLineIndex) Object
The object or objects this method applies to. pointsArray
The array of 3D WCS coordinates specifying the leader. You must provide at least two point to define the leader. The third point is optional. leaderLineIndex
Long; input-only
Input index of the mleader cluster. RetVal
MLeader object
Если перевести его на LISP, то это означает:
1. Должна быть функция с именем vla-AddMleader.
2. Первым аргументом этой функции должно быть рабочее пространство, куда добавлять объект. В сигнатуре VBA нет такого аргумента, но есть object.AddMleader и перечень, чем может быть этот object.
3. Второй аргумент pointsArray (не LISP-список). Как его сделать я показал.
4. Третий загадочный аргумент - leaderLineIndex. Вспоминаем, что у мультивыноски может быть несколько выносных линий. Мы, для начала, делаем одну, а её индекс (номер) как раз и будет 0.
5. И возвратить эта функция должна созданный объект. Его надо запомнить в переменной, чтобы потом применять к нему методы или устанавливать свойства.
Например, чтобы занести текст, надо
[Выделить все]
(setq mleader_obj (vla-addmleader ...))
а потом где-то дальше
[Выделить все]
(vlax-put-property  mleader_obj 'textstring  "Это моя строка")
Имя свойства TextString мы нашли в перечне свойств. Можно было-бы и другой вариант написать
[Выделить все]
(vla-put-textstring mleader_obj  "Это моя строка")
Только на самом деле в надежных программах всё сложнее. Прежде чем установить свойство, надо проверить доступно ли оно. Да еще может и ошибка (по любым причинам) произойти при установке свойства. Поэтому лучше все это прятать в дополнительные функции, чтобы не повторять один и тот же код в разных программах.
Автор темы   Непрочитано 12.12.2008, 10:33
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Ок. Понятно.
Ещё раз спасибо.
Добавлено:
Просто "Input index of the mleader cluster" я переводил как "Ввести индекс кластера мультилинии"
Makswell вне форума
Непрочитано 13.12.2008, 00:37
ShaggyDoc, позволю себе немного уточнить: достаточно набрать в консоли запущенной VLIDE vla-addmleader и тут же нажать Ctrl+F1. В подавляющем большинстве случаев (кроме особо тяжелых) открывается справка с уже открытым указанным методом.
Непрочитано 13.12.2008, 06:44
ShaggyDoc
Да, конечно. Можно и так. Но для этого надо написать, то есть знать, что существует метод AddLeader, и к нему надо добавить vla-. Ctrl+F1 очень удобно, когда надо уточнить что-то по известной функции.
Я специально описал самый длительный путь. А до более коротких вариантов уже можно додуматься.
Непрочитано 13.12.2008, 10:02
Я его нашел случайно
Непрочитано 13.12.2008, 11:15
ShaggyDoc
Ctrl+F1 в различных IDE обычно и вызывает справку по выделенному коду. А "более короткие" варианты - это просмотр веток Metods и Props, не заглядывая в Objects.
Непрочитано 05.12.2010, 00:36
skkkk
Подскажите, пожалуйста как при создании лиспом мультивыноски, задать в ее содержимом ЗНАЧЕНИЕ переменной, обозначенной в этом же лиспе
[Выделить все]
(defun c:ml (/ a b)
(setq a (getpoint "Укажите точку вставки  <Выход>: "))
(setq b (getreal "Введите размер уголка <Выход>: "))
(command "_mleader" a pause "_e" "0" "Уголок b")
Вот вместо "Уголок b" как вставить "Уголок 160", если на запрос значения "b" я ввожу "160"?
Последний раз редактировалось skkkk, 05.12.2010 в 03:35.
skkkk вне форума
Непрочитано 05.12.2010, 00:43
(command "_mleader" a pause "_e" "0" (strcat "Уголок " b))
Непрочитано 05.12.2010, 01:11
skkkk
Алексей, ком строка ругается
Введите текст: ; ошибка: неверный тип аргумента: stringp 160.0
И еще: там не надо установить точность, чтоб было просто 160?
Добавлено: разобрался... (setq b (getstring...
Последний раз редактировалось skkkk, 05.12.2010 в 01:26.
skkkk вне форума
Непрочитано 05.12.2010, 01:19
Конвертируй в строку. Либо через rtos, либо через itoa, либо через vl-princ-to-string, либо в местной библиотеке бери соответствующую функцию
Непрочитано 14.12.2010, 21:08
skkkk
Реально ли создать программно СТИЛЬ мультивыноски? Такой, как во вложении
DWG 2007
Стиль мультивыноски.dwg (58.8 Кб, 2794 просмотров)
skkkk вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 15:04
Дима_
Продуман
Питер
А в чем там сложность?
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 15:16
skkkk
В том, что _mleaderstyle не запускается в прозрачном режиме, а vl я не знаю...
skkkk вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 15:33
1 | #17
Vildar
AutoCAD
skkkk, стили мультивыносок хранятся в словаре ACAD_MLEADERSTYLE.
Там храняться объекты AcadMleaderStyle
Sub MLS()
Dim oDict As AcadDictionary
Set oDict = ThisDrawing.Dictionaries.Item("ACAD_MLEADERSTYLE")
Dim i As Long
For i = 0 To oDict.Count - 1
Dim oObj As AcadObject
Set oObj = oDict.Item(i)
If oObj.ObjectName = "AcDbMLeaderStyle" Then
Dim oMLS As AcadMLeaderStyle
Set oMLS = oObj
MsgBox "Name = " & oMLS.Name & vbCrLf & _
"Annotative = " & oMLS.Annotative & vbCrLf & _
"ContentType = " & oMLS.ContentType & vbCrLf & _
"LeaderLineType = " & oMLS.LeaderLineType, vbInformation, "MLeader Styles"
End If
Next i
Dim oNewMLS As AcadMLeaderStyle
Set oNewMLS = oDict.AddObject("TEST", "AcDbMLeaderStyle")
oNewMLS.LeaderLineType = acSplineLeader
Dim oCol As New AcadAcCmColor
oCol.ColorIndex = acBlue
oNewMLS.LeaderLineColor = oCol
Call ThisDrawing.SetVariable("CMLEADERSTYLE", "TEST")
Dim points(0 To 5) As Double
points(3) = 2: points(4) = 2: points(5) = 0
oML.TextString = "mleader created with " & vbCrLf & "style ""TEST"""
End Sub
Vildar вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 16:37
1 | #18
VVA
Инженер LISP
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Переделай под себя
[Выделить все]
(defun mip-mleader-style-create ( mleaderstylename dimblk / mldrdict newldrstyle textcolor leadercolor objcolor)
;;; Создание стиля выноски MIP
;;;   mleaderstylename - имя стиля
;;;   dimblk - имя блока на конце (см переменную DIMBLK, например _Dot) или nil - нет
;;; Возвращает указатель на объект созданного стиля
;;;; Пример:   (mip-mleader-style-create "Skkk" nil)
;;; Установить стиль текущим
;;; (setvar "CMLEADERSTYLE" (vla-get-name (mip-mleader-style-create "Skkk" nil)))
;;; Проверка наличия стиля
;;;(setq mleaderstylename "MIP")
;;;  (if (and (getvar "CMLEADERSTYLE") ;;;Автокад поддерживает мультивыноски
;;;         (setq tb-dic(DICTSEARCH (NAMEDOBJDICT) "ACAD_MLEADERSTYLE"))
;;;	 (not (member (cons 3 (strcase mleaderstylename))(DICTSEARCH (NAMEDOBJDICT) "ACAD_MLEADERSTYLE"))))
;;;    (progn )
(or dimblk (setq dimblk "_None"))
(setq mldrdict (vla-item (vla-get-dictionaries (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) "ACAD_MLEADERSTYLE"))
(setq newldrstyle (vlax-invoke mldrdict 'addobject mleaderstylename "AcDbMLeaderStyle"))
(setq textcolor acByBlock) ;;;Цвет текста
(setq leadercolor acByBlock) ;;;Цвет выноски
(setq objcolor (vla-getinterfaceobject
(strcat "AutoCAD.AcCmColor." (substr (getvar "acadver") 1 2))
) ;_vla-getinterfaceobject
) ;_setq
(vla-put-ColorIndex objcolor textcolor)
(vla-put-TextColor newldrstyle objcolor)
(vla-put-ColorIndex objcolor leadercolor)
(vla-put-LeaderLineColor newldrstyle objcolor)
(if (not (tblobjname "block" dimblk))
       (progn
	 (setq textcolor (getvar "dimblk"))
         (if (VL-CATCH-ALL-ERROR-P(VL-CATCH-ALL-APPLY 'setvar (list "dimblk" dimblk)))
           (setvar "dimblk" (setq dimblk "_None"))
	 (setvar "dimblk" (if (= textcolor "") "." textcolor))
(foreach item
(list
'("AlignSpace" 5.0)
'("Annotative" 0)
'("ArrowSize" 0.30) ;_Размер стрелки
(list "ArrowSymbol"  dimblk)
'("BitFlags" 0)
'("BlockConnectionType" 0)
'("BlockRotation" 0.0)
'("BlockScale" 1.0)
'("BreakSize" 0.125)
'("ContentType" 2)
'("Description"  "Стиль УП Минскинжпроект")
'("DoglegLength" 0.3)
'("DrawLeaderOrderType" 0)
'("DrawMLeaderOrderType" 1)
'("EnableBlockRotation" -1)
'("EnableBlockScale" -1)
'("EnableDogleg" -1)
'("EnableFrameText" 0)
'("EnableLanding" -1)
'("FirstSegmentAngleConstraint" 0)
'("LandingGap" 0.2)
'("LeaderLineType"  1)
;;;	'("LeaderLineTypeId" "ByBlock") ;_ "Continuous"
'("LeaderLineTypeId" "Continuous") ;_ "ByBlock"
'("LeaderLineWeight" 30) ;;;Вес линий выноски
'("MaxLeaderSegmentsPoints" 2)
'("ScaleFactor" 1.0)
'("SecondSegmentAngleConstraint"  0)
'("TextAlignmentType" 0)
'("TextAngleType" 0)
'("TextHeight" 1.5) ;_Высота текста
'("TextLeftAttachmentType" 3)
'("TextRightAttachmentType" 3)
'("TextString"  "")
'("TextStyle" "STANDARD") ;;;Текстовый стиль Должен существовать
;;;(terpri)(princ item)
(vlax-put-property newldrstyle (car item)(cadr item))
  newldrstyle
Пояснения про DImblk
Еще один вариант mip-mleader-style-create
Последний раз редактировалось VVA, 17.06.2015 в 14:15. Причина: Ссылка на пост #44
VVA вне форума
Непрочитано 18.02.2011, 11:49
CAHTEXHuK
Инженер по теплоснабжению
РБ, г. Могилев
может кто подсказать... такое дело... создаю достаточно простую мультивыноску с одной выноской по 2м точкам... она создается все вроде как хочу, только текст всегда оказывается слева от второй точки... а при минимальном движении акад уже меняет выноску с другой стороны... как должно быть... чета я не нашел метода, чтобы этот момент контролировать...
[Выделить все]
                    Set annotationObject = Nothing
                    insside = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, vbCr & "Выберите точку вставки Выноски: ")
                    points(0) = Basepnt(0): points(1) = Basepnt(1):  points(2) = Basepnt(2)
                    points(3) = insside(0): points(4) = insside(1): points(5) = insside(2)
                    Set mlead = ThisDrawing.ModelSpace.AddMLeader(points, 1)
                    With mlead
                        .TextString = "текст"
                        .TextJustify = acAttachmentPointMiddleCenter
                    End With
CAHTEXHuK вне форума
Непрочитано 18.02.2011, 13:25
1 | #20
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Сообщение от CAHTEXHuK Посмотреть сообщение
[Выделить все]
                    With mlead
                    End With
Так будет работать:
[Выделить все]
Option Explicit
'' Set in  Tools--> Options--> General--> Break on Unhandled Errors
Sub test()
Dim p1, p2
Dim vec(2) As Double
Dim pts(5) As Double
Dim i As Long
Dim util As AcadUtility
Dim space As AcadModelSpace
Dim ml As AcadMLeader
With ThisDrawing
Dim tile As Integer
tile = .GetVariable("TILEMODE")
Set util = .Utility
Set space = IIf(tile = 1, .ModelSpace, .PaperSpace)
End With
Do While True
With util
On Error Resume Next
p1 = .GetPoint(, vbCrLf & "Pick starting point(or press Enter to Exit):")
 If Err Then
         If StrComp(Err.Description, "User input is a keyword", 1) = 0 Then
             Err.Clear
Exit Sub
End If
End If
p2 = .GetPoint(p1, vbCrLf & "pick ending point:")
pts(0) = p1(0): pts(1) = p1(1): pts(2) = p1(2)
pts(3) = p2(0): pts(4) = p2(1): pts(5) = p2(2)
End With
Set ml = space.AddMLeader(pts, i) 'i=0
With ml
.ContentType = acMTextContent
If p2(0) > p1(0) Then
.TextJustify = acAttachmentPointMiddleLeft
vec(0) = 1: vec(1) = 0: vec(2) = 0
Else
vec(0) = -1: vec(1) = 0: vec(2) = 0
.TextJustify = acAttachmentPointMiddleRight
End If
.TextHeight = 4 '<-- text height
.ArrowheadSize = .TextHeight
.TextLineSpacingDistance = .TextHeight * 1.5
.DogLegged = True
.DoglegLength = .TextHeight
.SetDoglegDirection i, vec
.TextLeftAttachmentType = acAttachmentBottomOfTopLine
.TextRightAttachmentType = acAttachmentBottomOfTopLine
.TextString = "First Text Line\PSecond Text Line"
End With
Loop
End Sub
Олег (jr.) вне форума
Программное создание размерных стилей Кулик Алексей aka kpblc Программирование 96 21.02.2025 13:53
Программное создание PlotConfiguration Sleekka Программирование 2 17.09.2008 20:48
NanoСПДС gest Другие CAD системы 401 15.07.2008 14:50
Программное создание vport`ов Ax3 Программирование 10 29.08.2007 16:02
