Узел крепления хомута к столбу
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел крепления хомута к столбу
Непрочитано 12.12.2008, 10:26 #1
vinilman
будущий конструктор
Тилимилитрямдия
Добрый день.
Подскажите пожалуйста конструкцию (схему) крепления металлического хомута к столбу.
Как я понимаю он выполняется из полосового железа (сечением 3X30 к примеру) при этом с каждой стороны сверлят отверстия под болт. А к нему уже крепится трос (это в моей ситуации) А вот как этот трос крепится я не совсем понимаю.
Объясните на словах, или может серии есть такие то, литература, что угодно. Буду очень благодарен.
Непрочитано 12.12.2008, 11:01
уDAV
На улице-ближайшая рекламная растяжка.Не оно ?
уDAV вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 11:03
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Коуш.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2008, 11:08
vinilman
будущий конструктор
Тилимилитрямдия
А по конкретней ?
vinilman вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 11:18
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну, тросы, канаты и прочие такие вещи сопровождают: коушы, обжимные втулки и хомуты, пальцы, стяжные талрепы и др. Найдите ГОСТ на них и выберите все, что нужно для крепления троса. Или в ближайшем магазине "крепеж"...
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 11:33
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от vinilman Посмотреть сообщение
Добрый день.
Посмотрите рисунок. Я очень красиво нарисовал.
В основном мі покупаем все в ближайшем магазине "Крепеж"
DWG 2007
Крепление троса.dwg (495.7 Кб, 5809 просмотров)
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2008, 12:25
vinilman
будущий конструктор
Тилимилитрямдия
Огромное вам спасиба!
vinilman вне форума
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел крепления перегородки Yoshka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 23.08.2008 16:33
узел крепления кассетного профиля Dimonam Конструкции зданий и сооружений 2 24.06.2008 14:47
Узел крепления монорельса v.s.g Конструкции зданий и сооружений 1 02.04.2008 15:11
