Чертежи монтажные. Оформление в соответствии с ГОСТ 2.109-73
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Чертежи монтажные. Оформление в соответствии с ГОСТ 2.109-73
Непрочитано 12.12.2008, 11:23 #1
BYM`|break^your^monitor|
Правила выполнения монтажных чертежей устанавливает раздел 5 ГОСТ 2.109-73. Возникла пара вопросов по оформлению. Не совсем понятно, каким образом осуществлять нумерацию позиций на МЧ. Пп. 5.6 и 5.7 гласят: "5.6. Перечень составных частей, необходимых для монтажа, может быть выполнен по форме 1 ГОСТ 2.106, за исключением граф "Формат" и "Зона", и должен быть размещен на первом листе чертежа. В перечень записывают монтируемое изделие, а также сборочные единицы, детали и материалы, необходимые для монтажа. (Монтируемое изделие записывать одной позицией? Или в соответствии с его спецификацией - по составным частям? Или и так и так можно?) Допускается вместо перечня указывать обозначения этих составных частей на полках линий-выносок. 5.7. Изделия и материалы, необходимые для монтажа, поставляемые предприятием, изготовляющим монтируемое изделие, записывают в спецификацию комплекта монтажных частей по ГОСТ 2.106 или в электронную структуру комплекта монтажных частей по ГОСТ 2.053." А номера позиций им какие присваивать при внесении в перечень на МЧ? Я так понимаю, что позиции на монтажном чертеже привязаны только к перечню монтажных частей на этом самом чертеже и могут не совпадать по номерам со спецификациями самого изделия и комплекта монтажных частей. Если кто-нибудь может внести ясность, внесите ее пожалуйста. Заранее благодарен за ответ. Раздел 5 ГОСТ 2.109-73 прилагается.
Тип файла: djvu p0026.djvu (12.8 Кб, 1513 просмотров)
Непрочитано 12.12.2008, 11:45
Одной позицией, как правило
В соответствии со спецификацией -это основной документ, и не совпадать они не могут.
Автор темы   Непрочитано 12.12.2008, 13:21
Не совсем понял ваш ответ. Вот я присвоил монтируемому изделию поз. 1 (но ведь его спецификация состоит не из одной позиции). Монтажные части начинаются с поз. 2. В спецификации комплекта монтажных частей их тоже перечислять, начиная с поз. 2? Или у монтируемого изделия вообще не должно быть позиции? Просто в ГОСТе такие нюансы не описаны.
BYM`|break^your^monitor| вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 13:42
Ты не путай обозначение монтируемого изделия на МЧ и обозначение изделия в спецификации.
Поставил, например, поз. 1 и записал в перечне "поз. 1 -ядерный реактор ХХХХ 123.456"
Теперь по монтажным частям. Читаем ГОСТ 2.109
"5.7. Изделия и материалы, необходимые для монтажа, поставляемые предприятием, изготовляющим монтируемое изделие, записывают в спецификацию комплекта монтажных частей по ГОСТ 2.106."
либо, по ГОСТ 2.106 "Если в состав комплекта входит не более трех наименований, то спецификацию комплекта можно не составлять, а изделия, входящие в комплект, должны быть записаны непосредственно в спецификацию соответствующего изделия в разделе «Комплекты». При этом наименование комплекта, к которому относятся вносимые в спецификацию изделия, записывают в графу «Наименование» в виде заголовка и не подчеркивают."
Вот в соответствии со спецификацией позиции и проставляй
Кроме того, надо учесть, что (ГОСТ 2.109) "5.8. Необходимые для монтажа изделия и материалы, не поставляемые с монтируемым изделием, записывают в перечень на монтажном чертеже, и в графе "Примечание" или в технических требованиях помещают соответствующее указание, например: "Поз. 7 и 9 с изделием не поставляются" и т. п."
Автор темы   Непрочитано 12.12.2008, 14:06
В первом посте я об этом и спросил. Вы же сами выше писали, что обозначение должно быть по спецификации, т. к. это основной документ, а ведь МЧ записывается именно в раздел "Документация" спецификации монтируемого изделия. Вы уж сразу бы уточнили, о какой спецификации речь - спецификации монтируемого изделия или спецификации комплекта монтажных частей.
Я говорю про случай, когда комплект монтажных частей имеет более трех наименований. Составляется спецификация комплекта монтажных частей, записывается в раздел "Комплекты" монтируемого изделия. Нумерация позиций монтажных частей в спецификации комплекта монтажных частей должна идти так, чтобы номера позиций на МЧ не "перекрывались"? Ведь поз. 1 будет занимать монтируемое изделие.
Последний раз редактировалось BYM`|break^your^monitor|, 12.12.2008 в 14:23.
Непрочитано 12.12.2008, 14:20
Не обязательно поз. 1
Да, так, чтобы не перекрывались.
Кроме того, позиции вообще можно не ставить
"5.6. Перечень составных частей, необходимых для монтажа, может быть выполнен по форме 1 ГОСТ 2.108-68, за исключением граф "Формат" и "Зона", и должен быть размещен на первом листе чертежа.
Автор темы   Непрочитано 12.12.2008, 14:49
То есть, как я понял из обсуждения, соответствие нумерации позиций должно быть между спецификацией комплекта монтажных частей и перечнем монтажных частей на МЧ (хотя, если обозначать их на полках линий-выносок, то непонятен смысл такого соответствия). А монтируемое изделие можно записать в конце перечня, хотя меня смущает, что в предложении "В перечень записывают монтируемое изделие, а также сборочные единицы, детали и материалы, необходимые для монтажа" неоднозначно определен порядок этой самой записи (я предпочел бы записать монтируемое изделие в первую очередь, да и позиция ему по сути не нужна )
А вот как быть в случае совмещения СБ и МЧ? В соответствии с ГОСТ 2.102-68 их можно совмещать. Берем СБ, где позиции проставлены в соответствии со спецификацией изделия, подрисовываем монтажные части и "обстановку". Лучше конечно обозначить монтажные части на полках линий выносок и обойтись без перечня. А как быть, если с перечнем? Внести в него сначала запись составных частей изделия в соответствии с нумерацией позиций на СБ (и соответственно в спецификации монтируемого изделия), а потом как продолжение внести части для монтажа, и в спецификации комплекта монтажных частей начать перечисление с "энной" позиции?
Непрочитано 12.12.2008, 14:57
Сообщение от BYM`|break^your^monitor| Посмотреть сообщение
Тут я пас -так делать не приходилось
Автор темы   Непрочитано 12.12.2008, 15:15
Мы сейчас просто в спецификацию изделия вносим монтажные части (независимо от количества), и перечень на совмещенном чертеже является по сути дубликатом спецификации, за исключением разделов "Документация" и "Комплекты". Может кто еще как делает Было бы интересно узнать. А вообще удобно было бы, если бы в ГОСТе предусмотрели возможность позиции нумеровать аналогично тому, как описано в ГОСТ 2.418-77, т. е. для "перекрывающихся" позиций "Размер шрифта порядковых номеров должен быть в два раза больше размера шрифта, которым на чертеже нанесены номера позиций составных частей упаковки". На мой взгляд, так было бы удобнее.
Автор темы   Непрочитано 09.11.2009, 17:08
Еще вопросик, тоже касающийся, но уже не так напрямую, монтажных чертежей, а более комплектов, к которым они выпускаются. Как известно из ГОСТ 2.102-68, у комплектов не может быть сб. черт., только монтажные. Так вот вопрос касается присвоения обозначений по классификатору ЕСКД комплектам изделий, содержащих комплекты монтажных частей к ним. Для наглядности использую конкретные коды классификационных характеристик. Имеется ролик прижимной НКВД.304343.001. К нему выпущен сборочный чертеж и все вроде бы хорошо. Но вот для крепления этого ролика на объекте к нему нужно несколько метизных изделий и одна деталь, пусть это будет планка НКВД.741124.001 и стандартные болт с шайбой (параметры роли не играют). Привожу несколько возможных вариантов и хотел бы узнать: какой из этих нижеприведенных вариантов наиболее правильный с точки зрения ЕСКД, а какие, может быть, вообще не допускаются или нуждаюся в корректировке.
1 Я составляю новую спецификацию и присваиваю ей обозначение НКВД.305614.001 (как комплекту изделий одного класса, устройств, направляющих, ограничивающих, преобразующих движение, к которым наш ролик прижимной относится. Здесь также сопутствующий вопрос - а не влияет ли на это обозначение наличие в комплекте с этим устройством комплекта монтажных частей и не нужно ли вместо НКВД.305614.001 присвоить обозначение НКВД.305619.001, как комплекту изделий одного класса, прочему), куда включаю монтажный чертеж, сб. ед. НКВД.304343.001 и комплект монтажных частей НКВД.305651.001, в спецификацию последнего я и записываю необходимый для монтажа метиз и планку НКВД.741124.001.
2 Я делаю то же самое, но не составляю отдельную специф. на комплект монтажных частей, воспользовавшись тем, что их не более 3 (согласно ГОСТ 2.106-96, я могу записать их в раздел "Комплекты" под заголовком "Комплект монтажных частей" в специф. НКВД.305614.001/НКВД.305619.001). Вроде бы комплект тот же самый, но теперь деталь записана непосредственно в специф., не нужно ли по этой причине менять обозначение новой спецификации НКВД.305614.001/НКВД.305619.001 на НКВД.305621.001, как комплект изделий уже двух классов без тары? Или деталь к изделиям в данном случае не относится и обозначение менять не нужно?
3 Я не выпускаю новую специф., а добавляю в специф. сб. ед. НКВД.304343.001 раздел комплекты, куда и записываю монтажные части способам, приведенным в п. 1 или п. 2. И добавляю к сб. черт. монтажный или совмещаю их. Законно ли оставлять в этом случае обозначение НКВД.304343.001 или его нужно заменить на одно из приведенных в п. 1, т. е. применить обозначение уже для комплекта, в зависимости от составных частей уже одного класса или двух и более, например тот же НКВД.305621.001?
В общем одни вопросы с этими обозначениями по классу 30 (да и по остальным, кроме 71-75, думаю, были бы вопросы, пользуйся я ими), к деталям хоть пояснительная записка есть и термины и толкования, а здесь не очевидно (хоть читал ГОСТ 2.101-68, но там эти понятия тоже перекрываются. Например, к сб. ед. относят "совокупность сборочных единиц и (или) деталей, имеющих общее функциональное назначение, совместно уложенных на предприятии-изготовителе в укладочные средства (футляр, коробку и т. п.), которые предусмотрено использовать вместе с уложенными в них изделиями, например: готовальня, комплект концевых плоскопараллельных мер длины", но в то же время "к комплектам также относят сб. ед. или дет., поставляемую с набором других сб. ед. и (или) дет., предназначенных для выполнения вспомогательных функций при эксплуатации этой сб. ед. или дет., например: осциллограф в комплекте с укладочным ящиком, запасными частями, монтажным инструментом, сменными частями"), где проходит грань между понятиями комплект и сб. ед. Во всяком случае надеюсь, что кто-нибудь сталкивался и разъяснит.
Последний раз редактировалось BYM`|break^your^monitor|, 09.11.2009 в 17:18.
Непрочитано 10.11.2009, 09:58
BM60
Где-то
С ПЕРВЫМ вопросом ясно? Тогда новые темы для других вопросов.
Сталкивались все, но разъяснения вряд ли возможны ввиду абсолютной нечеткости вопросов.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 18:43
elquo
В ГОСТ 2.109-73 написано, что перечень надо оформлять в соответствии с ГОСТ 2.106-96 по спецификациям. Т.е. он должен быть с основной надписью. Тогда получается, что она будет дублироваться - в правом нижнем углу чертежа, а так же в перечне?
Последний раз редактировалось elquo, 13.01.2011 в 20:57.
elquo вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 19:35
Сообщение от elquo Посмотреть сообщение
в соответствии с гостом по спецификациям
Это с каким?
Непрочитано 13.01.2011, 20:43 ГОСТ 2.106-96
elquo
Перечень составных частей, необходимых для монтажа, может быть выполнен по форме 1 ГОСТ 2.106-96, за исключением граф "Формат" и"Зона", и должен быть размещен на первом листе чертежа.
Про основную надпись ни слова...
elquo вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 20:44
В госте написано, что перечень надо оформлять в соответствии с гостом по спецификациям. Т.е. он должен быть с основной надписью. Тогда получается, что она будет дублироваться - в правом нижнем углу чертежа и в перечне?
Учитывая обилие стандартов и других нормативных документов. Убедительная просьба, если уж ссылаетесь на какой-то документ, приведите хотя бы его реквизиты (хотя бы номер и название), я не прошу ссылок на полнотекстовый вариант, но так будет проще участововать в разговоре. А то беспредметный какой-то разговор получается... или НЕ получается
Ведь речь в даном случае идет не только о ГОСТ 2.109-73, как я понял.
Непрочитано 13.01.2011, 21:02
elquo
Все исправил, первое свое сообщение. Просто имел ввиду госты по той теме которая развивается здесь. Ничего нового...
elquo вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 21:17
не надо вторую основную надпись
Непрочитано 13.01.2011, 21:24
elquo
Это на основе чего утверждение?
elquo вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 22:04
Какие функции выполняет основная надпись?
Непрочитано 26.06.2012, 18:38
Creator
конструктор (нестандартка)
А из того, что приходилось делать, можно увидеть пример оформления перечня на монтажном чертеже(картинку в студию)?
И еще, какую документацию надо иметь для собственных нужд (производства): чертежи нужных для монтажа сборочных единиц, деталей, но без главного сборочного чертежа, и какая для них спецификация? И как это все вместе назвать?
Creator вне форума
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 Анкона Прочее. Архитектура и строительство 479 22.11.2019 08:33
Стандарты оформления чертежей (бумага) Sleekka AutoCAD 23 01.12.2011 14:00
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
