Преобразование Solid в Mesh.
Поиск практически моментально выводит на http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=11578
Это если сначала искать, а потом читать название темы :-)
Мне нужно обратное. 3D Solid у меня уже есть. Теперь я хочу получить из Solid набор граней. Взрывание Solid ничено не дает - я получаю набор набор Region и Surface, а надо - все-таки, сетку. |
Попробуй перекинуть тогда в 3DMAX - тот не поддерживает твердотелку. Потом обратно в dwg.
Тонкостей технологии не знаю, т.к. с 3DSudio не работаю.
Спасибо. Пока так и делаю. Я MAX хорошо знаю, и там преобразования полигональных моделей из одного типа в другой - вопрос одного похода в контекстное меню :-)
Проблема в том, что при открытии в MAX объекты теряют слои и вообще сливаются в один... Что совсем не хорошо. Особенно нехорошо - в случаях, когда у объектов есть смежные грани. Должен же быть какой-то способ? AutoCAD же рисует это?? Значит, полигональная модель объекта у него точно есть ;-) Может быть, какие-нибудь плагины, вспомогательные средства? Присоединения к другим объектам? Нет? :-( |
Если использовать ADT-шный MassElement, то он после двукратного разбития преобразовывается в набор 3DFace.
Так-то можно попытаться найти описание формата SAT (в Download было, Евгений Елпанов выкладывал) и нарисовать собственное преобразование. Только долго это...
Я бы просто брал ADT... Начиная с версии 2008 имеет название AutoCAD Architecture.
--- Добавлено: это будет самым безболезненным решением. Как "вручную" подкрутить, и, самое главное, что - я не знаю.
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 14.12.2008 в 22:59. |
Инженер Регистрация: 05.05.2008
ADT, то бишь Architecture, которые работают с формообразующими объектами (MassElement) и есть примочки к чистому AutoCAD'у от самой же Autodesk.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ Последний раз редактировалось vasilyis, 14.12.2008 в 23:51. |
Ага, только попробуй вычисли, какой arx / dbx / dll отвечают за него, за его обработку. И что они за собой тянут. И что требует регистрации в реестре. Займешься?
Программа не секретная - KitchenDraw. (http://www.kitchendraw.com)
Пробовал. Не выходит... Эта сладкая софтина банально игнорирует в DXF все, что не напоминает ей 3D Face или 3D Mesh... |
Mesh to solid for autosad | alb | AutoCAD | 5 | 11.01.2011 22:19 |
Ruled Mesh -> 3D solid | plex | AutoCAD | 1 | 14.11.2007 17:54 |
Преобразование Poligon Mesh в Surface | Iola | AutoCAD | 3 | 20.06.2007 15:33 |
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh | kukuikar | AutoCAD | 1 | 16.05.2007 07:58 |
Помогите перевести polyface mesh в 3d solid | Владимир В | AutoCAD | 7 | 26.03.2006 16:21 |
