Утепение кровли
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Утепение кровли
Утепение кровли
Непрочитано 15.12.2008, 11:22 #1
Утепение кровли
jonni1977
Господа ситуция следующая...Вопрос может кому-то покажется примитивным но вот ситуация вынудила озадачится... Есть скатная кровля площадь около 1500 кв.м.Дом 3 этажа. В доме чердачного этажа не имеется. Покрытие керамическая черепица, которое уже сделано. По проекту кровля теплая, но утеплитель еще не положен..соответственно точто выше утеплителя уже есть. Древо на стропила выставлено сырое..со слов подрядчика. В доме хотят пустить отоление ( дом холодный окон тоже нет) субподрядчику инженирию надо сдавать.
Так вот вопрос следующий если начнем топить не поведет ли у нас дерево, не скажуться ли эти деформции на самом покрытии и не грозит ли это порванной гидоизоляцией..стоит ли запретить топить сейчас до полного утепения дома.
Непрочитано 15.12.2008, 11:25
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Район то какой? Сургут или Краснодар?
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2008, 11:32
jonni1977
Район Московская область
jonni1977 вне форума
Непрочитано 15.12.2008, 11:35
AIK
Если дерево сырое, то поведёт его по любому. Топить до полного утепления - тоже так себе идея. А что за гидроизоляция, на что уложена?
AIK вне форума
Непрочитано 15.12.2008, 11:42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от jonni1977 Посмотреть сообщение
- сдача - опрессовка что ли?
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2008, 11:44
jonni1977
Гидроизоляция пенка стандартная..для черепицы,проблема в том что уложена не по сплошному натилу а между стропилами на заклепках...Может есть смысл высоять дерево в естественных условиях
jonni1977
Гидроизоляция пленка в смысле
Автор темы   Непрочитано 15.12.2008, 12:02
jonni1977
Временные радиаторы поставить хотят отопление постоянно запускают
Непрочитано 15.12.2008, 13:52
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Думается, без окон дом не прогреется, и под крышей особо жарко не будет...
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.12.2008, 13:57
DonMof
Работа
какая Вам разница когда топить начинать будут? если дерево как говорят "сырое" w>>20% то рано или поздно может быть "полный П" вашей крыше, древесина при высыхании ведет себя непредсказуемо...
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Непрочитано 15.12.2008, 14:02
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
древесина при высыхании ведет себя непредсказуемо - jonni1977 наверно надеется, что при медленном высыхании все же получше будет или может свалить оттуда по весне, пока не высохло...
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.12.2008, 14:06
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Да - древесину по-любому поведет. Так что есть смысл подождать до весны - и перебрать конструкцию кровлю - смонтировать утеплитель и пароизоляцию. Интересный вопрос - кровля по проекту теплая, но подрядчик её не сделал. Будь я Заказчиком - у меня бы Подрядчик щас бы без штанов за такую работу бегал (в финансовом отношении)
studioserg вне форума
Непрочитано 15.12.2008, 14:22
DonMof
Работа
jonni1977, пиломатериал должен соответствовать ГОСТ 24454-80
Влажность по "деревянному" СНиП II-25: В зависимости от температурно-влажностных условий эксплуатации к влажности древесины, применяемой в элементах конструкций, должны предъявляться требования, указанные в табл. 1. Зоны влажности, определяющие условия эксплуатации конструкций на открытом воздухе или внутри неотапливаемых помещений, следует принимать в соответствии с главой СНиП по строительной теплотехнике.
поэтому выходит так: подрядчик сэкономил на пиломатериале...или "спешил" очень...одним словом ситуация может получиться не очень....надейтесь на то что кораблить лес будет не сильно
DonMof вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2008, 14:38
jonni1977
Господа с ГОСТОМ все понятно, но стройка такая что экономят на всем документации на материал нет и проверить это нельзя ...а что касаемо утепления кровли..так это подрядчик на себя решение принял сразу не утеплять, покрытие сначала сделать а потом изнутри утепятся..
И все-таки посоветуйте....илиоставить щас как есть все...пустить отопление и посмотреть что весной будет или же есть выход какой-то
Непрочитано 15.12.2008, 14:41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да Вы сильно-то не переживайте, результат высыхания бывает разным. Вы лучше опишите или еще лучше нарисуйте, как закреплены бруски или доски, пленка, черепица и др.
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.12.2008, 14:49
AIK
Будете греть улицу, платить коммуналку. Дерево будет все время сопливое, потому как физика. Когда начнут изнутри утеплять, гидроизоляцию изуродуют. Покоробит дерево или нет - это уже вопрос номер восемь.
AIK вне форума
Прошу оценить конструкцию кровли endimion Конструкции зданий и сооружений 13 25.10.2008 16:28
Аварийный перелив с плоской кровли (нужна информация и узлы) sess Конструкции зданий и сооружений 3 25.09.2008 14:02
Устройство водораздела кровли Sprut Архитектура 3 08.03.2008 17:54
Различные структуры (состав, тип) кровли Геннадий aka PG Разное 4 20.09.2007 12:31
