Расчет болтового соединения.(определения усилий)
Мытищи!!!
Я думаю ,
1.прав Ильнур, и учитывать нужно только то что в раскосе. 2. прав SETQ узел не уравновешен , но только относительно пересечения главных осей стержней, но есть где то точка где сумма моментов = 0 , но она нам не важна. 3. прав anubis нужно все силы в раскосе привести к моменту относительно центра сопротивления повороту (т.е. на пересечении диагоналей болтов, а затем определить усилие среза пропорционально их колличеству и расстоянию до центра. ... а может я ошибаюсь. |
выше уже ответили, добавлю только что расположение болтов очень близко краю элемента, смотри конструктивные требования по расположению болтов, размести их правильно а затем считай на свои усилия, так как усилия на болты сильно зависят от их расположения. Если не секрет, то что соединяешь?
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 | Maribour_Pink | STARK ES | 10 | 22.06.2011 22:51 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
расчет оболочки на все группы усилий в Маткаде по методике СП | depak | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.04.2008 17:57 |
Расчет анкернных креплений в кирпичной кладе | Vavan Metallist | Расчетные программы | 1 | 16.02.2008 01:29 |
