Правильное использование команды solidedit?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Правильное использование команды solidedit?
Непрочитано 18.12.2008, 15:30 #1
Elma
Киров
Добрый вечер. Учусь чертить в 3D (автокад_2008_рус.). Моя задача начертить катушку овальной формы, у меня получилась лишь прямоугольной (нарисовала форму катушки, затем ее вытянула, потом объединила и сделала нужные сопряжения), прилагаю файл, где изображен мой первый вариант катушки, рядом моя попытка изобразить катушку овальной формы, но соединить между собой эти части у меня не получается, я решила воспользоваться командой solidedit, но применить у меня ее тоже не получилось, т.к. автокад выдает ошибку:
-минимальный радиус кривизны меньше длины контура. Пыталась изменять радиус но ничего толкового так и не получилось.
Чувствую что у меня проблемы с ПСК, но т.к. я изучаю тока 3D то самостоятельно не могу разобраться, может кто-нибудь поможет мне в этом?
Тип файла: rar 3D_катушка.rar (132.2 Кб, 115 просмотров)
Непрочитано 18.12.2008, 15:35
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
c 2008 када появилась команда давить по кривой _sweep попробуйте ей давить сечение по отрезку эллипса, а потом вычитать ненужные части.
покажите эксиз того, чего нужно получить, проекции видов или что-то вроде того, или от руки.
Помни о темной стороне лайаута юный инженер.
OxYGeN вне форума
Непрочитано 18.12.2008, 16:09
a что _solidedit ?
при включенной опции редактирования граней _faces при щелчке на ребре тела мышкой выбираются сразу две грани. Как правило, одну из них необходимо удалять из набора. (При нажатой Shift указать лишнюю грань, но только не на общем ребре)
Непрочитано 18.12.2008, 21:09
y770ea
елипс, выдавливаешь, и делаешь _intersect на прямоугольной катушке и элипсе.
[IMG]http://s60.***********/i168/0812/9b/25eab9d3aa02t.jpg[/IMG]
как понял.
Понять бы точнее что нужно
y770ea вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2008, 09:17
Elma
Киров
Спасибо за ответы, я буду рассматривать все варианты, точнее учиться так чертить, как посоветовали, ну для более точного представления прилагаю эскиз с размерами катушки.
Тип файла: rar katushka.rar (28.0 Кб, 52 просмотров)
Elma вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Использование команды mtext в lisp gool LISP 2 17.09.2008 12:57
правильное использование масштаба phantom_l AutoCAD 40 10.05.2008 18:27
Прозрачные команды Vova AutoCAD 17 21.06.2006 05:33
