Здание на техногенном грунте
Проектирование зданий и сооружений
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
alektich - полностью с Вами согласен, об этом и в СП 50-101-2004 в разделе 6.6 "Насыпные грунты" прописано.
Вопрос в другом. Имея указанный в Задании на проведение инженерно-геологических изысканий I-й уровень ответственности здания, изыскательская организация в соотвествии с нормами на их проведение и упомянутый СП по умолчанию должна проводить их в том объеме, в котором это необходимо для здания этого уровня отвественности. Но отчет приняли, свои обязательства по договору изыскательская организация считает выполненными... Проводить доп. изысканния по новому или дополнительному договору, снова платить деньги, как всегда сроки поджимают. Кто должен контролировать этот вопрос - Заказчик, или когда отчет попадет в руки конструктору ... Это вопрос не к intermol , но тем не менее он остается крайним. intermol - предлагайте решение, которое можете принять в сложившейся ситуации - свайный фундамент. Тем более здание со смешанным каркасом и верятность выровнять осадки разнотипных фундаментов на неравномерно сжимаемом основании весьма проблематично. Под насыпным есть на что опереться ? |
РК, Астана
intermol - экспертизу проект несомненно будет проходить. Если предусмотреть фундаментную плиту на насыпном грунте, то расчет по деформациям, даже если это будет формально, она потребует предоставить. Есть случаи, оговоренные в нормативным документах, когда расчет по деформациям можно не проводить, но это положение относится только к грунтам естественного сложения (п.5.5.52 СП 50-101-2004).
Нет в этой задачке необходимых данных для принятия решения, обоснованного расчетами по предельным состояниям ни самой плиты, ни основания. |
Проектирование зданий и сооружений Регистрация: 05.12.2007
[quote=AlphaGeo;331291]intermol, а отчет по геологии прошел экспертизу? К отчету приложено тех.задание на изыскания под сооружение I класса?[/
Есть заключение с печатью, что геология выполнена как положено. Точно не помню (сейчас нет под рукой) какой организацией. Тех.задание есть, но опять же не помню какой класс там указан. |
Впрочем, я вчера стормозил... Не важно про уровень ответственности (хотя и это должно было быть указано). Важно, указано ли в тех.задании глубина заложения фундамента? Если изначально было решено, что фундамент будет заложен на техногенных грунтах, то при изысканиях это должно было быть учтено. Если же решение о посадке фундамента в техногенные грунты, после выдачи задания геологам, то тут уже ничего не поделаешь. Без дополнительных изысканий за отдельную плату Вы нужные характеристики по грунтам не получите...
Лично мне бы высота тех.подполья ничего бы не сказала... Сам фундамент может быть различной мощности, правильно? Еще за счет каких-либо конструкций глубина заложения (плитного) фундамента может отличаться от высоты тех.подполья. Впрочем, если вашим геологам этого хватило, то я и рад за них.
Насыпной грунт и техногенный грунт - близкие между собой понятия, считай синонимы. Техногенный грунт - грунт образовавшийся в результате инженерной деятельности человека (строительство зданий и сооружений, проходка шахт, разработка карьеров и пр.). Техногенный грунт бывает насыпным и намывным (по способу отложения грунтов). |
intermol
Большое спасибо всем за участие!
![]() Есть еще один вопрос. Объект того же класса ответственности и такой же по назначению, в том же районе. Грунтовые условия аналогичные. Только вот техподполье невысокое. И на этом объекте уже точно целиком будем в техногенном грунте фундаментами сидеть. При обозначении этой проблемы заказчику он сразу же отказался от варианта замещения грунта и предложил устройство буроинъекционных свай (участок плотной застройки). Кто что может посоветовать в этой ситуации? Почему именно буроинъекционные, а не буронабивные, например? Может из опыта кто-то может сказать, что экономичнее или менее трудоемко? Может есть смысл убеждать заказчика в целесообразности замещения грунта? |
intermol
Просто не хочется писать впустую, может оказаться, что заказчик совсем о другом думал. Да и буронабивные сваи, которые у всех на слуху, чаще всего оказываются простыми буровыми сваями (см СНиП и СП по свайным фундаментам), т.е. без операций набивания. НО пишем в проектах не буровые, а буронабивные сваи. А конкретно для вашего случая думаю, что разницы никакой не будет по цене. Дело в том, что у вас скважинами придется проходить насыпной грунт и залегающий ниже песок. Очень вероятно, что придется проходить скважины в обсадных трубах, независимо от типа свай. Возможно бурение БИС и под глинистым раствором, но трудно советовать со стороны. Нужно пробное бурение. Для буроинъекционных свай требуется труба-кондуктор (см СНиП 3.02.01-85) длиной не менее 2 м. Это таже обсадная труба, и нужна она для опрессовки свай. При неглубоких сваях получается, что обсадка будет и для БИС и для БНС. При этом технологические преимущества БИС и преимущества БИС по несущей способности исчезают. Но это для классичекой технологии. Возможно и технологии БИС с применением полого шнека. Но это еще один большой вопрос. Не для краткого сообщения. Еще вдогонку, для реализации варианта свайного фундамента вам дополнительно потребуются в соответствие с СП 50-102-2003 результаты статического зондирования. И возможно, статические испытания свай. Последний раз редактировалось alektich, 24.12.2008 в 23:11. Причина: Поставил важную запятую |
Ангидрит твою! [Правка]!!
До устройства плиты техподполья фундаментную плиту следует засыпать тем же насыпным грунтом из ее же котлована. Получится как бы засыпанный грунтом подвал. Можно делать фундаментную плиту не всю сразу, а захватками, и перемещать грунт на выполненные уже участки. Ну, например, разбить фундаментную плиту на две части. Сперва вырыть котлован для 1 части (грунт вынимается и укладывается на поверхность существующего грунта в зоне 2 части фундаментной плиты. Выполняется 1 часть фундаментной плиты, колонны и стены на ней. Ее засыпают (просто бульдозером сдвигают грунт вынутый и уложенный ранее в зоне 2 части). Вынимают грунт из 2 части котлована и укладывают его в зоне 1 части. Заканчивают фундаментную плиту, стены и колонны на 2 ее части. Засыпают 2 часть фундаментной плиты грунтом, сдвигаемым из зоны 1 части фундаментной плиты. Тогда не придется вывозить весь вынутый грунт со стройплощадки, а просто двигать его с места на место. На мой взгляд это проще, дешевле и быстрее, чем устройство свай, тем более буронабивных в обсадных трубах. Последний раз редактировалось Leonid555, 28.12.2008 в 18:47. |
intermol, плита пола техподполья рассчитывается как обычная плита перекрытия. Она опирается на колонны и стены, стоящие на фундаментной плите. После выполнения фундаментной плиты на ней делают стены - диафрагмы жесткости (если они нужны), внешние стены и колонны для опирания стен и колонн верхних этажей. После выполнения стен и колонн по фундаментной плите их засыпают насыпным грунтом до отметки низа плиты пола техподполья и выполняют ее. Условно считаем, что плита пола техподполья не опирается на насыпной грунт. Получается засыпанный грунтом подвал.
В принципе можно было бы сделать нормальный подвал, но придется вывозить грунт. А так вынутый из котлована грунт используют для засыпки подвала. У вас просто появится подвальный этаж, засыпанный грунтом. Кстати, на фундаментную плиту можно поставить конструкции ж.б. колодцев для водопровода и канализации (обычные уличные колодцы), люки колодцев разместить в плите пола техподполья. На эти колодцы можно и плиту техподполья опереть. А через колодцы выводить из здания инженерные коммуникации. Я не знаю насколько у вас стесненная площадка, но ведь можно сделать шпунтовое ограждение котлована для фундаментной плиты. В дальнейшем можно вынуть грунт из-под плиты пола техподполья и получить нормальный подвал, если заказчик это захочет. Но сейчас, как я понял, имеется разрешение только на строительство здания с техподпольем и без подвала. Ну вот он и будет засыпан. |
intermol, вы посмотрите насколько высоко у вас уровень грунтовых вод (УГВ). Если он ниже насыпных грунтов, то можно без водопонижения делать все, что я предлагал раньше.
Могу также предложить и другой способ возведения фундаментов вашего здания. Можно сделать столбчатые опоры, которые прорежут толщу насыпных грунтов. Столбчатую опору можно сделать, применяя метод опускного колодца из сборных железобетонных колодезных колец. Вы наверняка знаете как роют колодцы в любой деревне. Ставят на поверхность грунта такое ж.б. кольцо и роют грунт внутри него, подкапывая стенки кольца, оно под собственным весом опускается все ниже в толщу грунта. Потом сверху ставят следующее кольцо и продолжают рыть. И так до тех пор, пока (в вашем случае) не дойдут до хорошего грунта. Затем полость получившегося колодца заливают бетоном и получают столбчатую опору. Таких опор можно сделать сколько нужно. Причем выполнять их можно одновременно и быстро. Поверх столбчатых опор следует сделать плиту-ростверк пола техподполья. В принципе, не обязательно заливать колодцы столбчатых опор бетоном полностью. Можно их нижнюю часть заполнить послойно песком с уплотнением его, а потом в верхней части колодца сделать ж.б. "пробку". Она под нагрузкой сработает как поршень в циллиндре, а песок под пробкой будет в ж.б. обойме. Сборные ж.б. кольца колодцев можно брать на заводе ЖБИ даже бракованные (почти даром), с кольцевыми трещинами. Ведь вам не нужна их герметичность, вы все равно в них бетон нальете. Тогда вам не нужны сваи, тем более буронабивные, для изготовления которых нужно специальное оборудование и рабочие - профессионалы своего дела. Колодцы же для столбчатых опор могут рыть простые землекопы. Последний раз редактировалось Leonid555, 29.12.2008 в 09:03. |
intermol, если все таки вы решите делать сваи, то можно сваи задавливать, а не забивать. В том числе вдавливать их через скважины в насыпи в хорошие грунты, применяя стальной "болван". Оголовки свай при этом будут на нужной вам отметке. Существует прекрасная установка вдавливающих техноогий УВТ-200. Она развивает усилие вдавливания 200 т (при необходимости 380 т на сваю). Посмотрите их сайт www.uvt200.com
Проектирую здание впритык к существующему. Проблеммы | AntonKo | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 03.07.2009 10:08 |
Вход в здание: какой вариант лучше? | Седой | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 25.04.2007 12:11 |
Одоэт. каркасное здание в сейсмике | nalivai | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 12.12.2006 23:29 |
Гидроизоляция стены в грунте | rakshin | Основания и фундаменты | 16 | 30.06.2006 12:31 |
Помогите "посадить" здание | Наталия | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 11.02.2006 15:08 |
