Как оценить достаточную прочность керамзитобетона?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как оценить достаточную прочность керамзитобетона?
Непрочитано 19.12.2008, 11:55 #1
CITIZEN
экспертный отдел
Сергиев Посад
В 10-ти этажном монолитном доме наружные стены залиты целиком из керамзитобетона. Проектная марка (класс) этого бетона неизвестен. В стенах появились трещины. Приборами был определен класс В 7,5 (М100). Мучает вопрос: Не маловато ли?
Непрочитано 19.12.2008, 15:03
sbi
SPB
Труба будет!
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2008, 16:35
CITIZEN
экспертный отдел
Сергиев Посад
Я, наверное, зря не написал, что толщина стен 54 см. Это обнадёживает
CITIZEN вне форума
Непрочитано 23.12.2008, 11:23
AntonChe
инженер ПГС
Украина
кирпич, марки 100 толщиной в 380 мм выдерживает 9-ти этажку. Так что про маловато - это вряд ли. Но особое внимание уделите лестничным клеткам. Но вообще это вопрос к бывалым конструкторам. Грубо надо прикинуть и собрать нагрузки на стены первого этажа на условный 1см кв. и сравнить с Ваше предполагаемой прочностью в 100 кгс/см2. Но это грубо, т.к. на центральные стены нагрузка больше средней а на крайние меньше. Но прикинуть сможете
AntonChe вне форума
Непрочитано 28.03.2009, 13:02
Dara
Arch
Almaty
Что такое керамзит? Слышал что токсичен...
Интересуюсь всем что связано с Архитектурой
Dara вне форума
Непрочитано 28.03.2009, 14:42
Сообщение от Dara Посмотреть сообщение
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/ar...B7%D0%B8%D1%82
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
Как оценить допустимость уровня вибрации novinkov Прочее. Архитектура и строительство 3 08.07.2005 06:21
