Экспортировать в excel координаты блоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Экспортировать в excel координаты блоков
Непрочитано 22.12.2008, 15:09 #1
Влад
Инженер-конструктор
Появилась задача экспортировать в excel координаты блоков. Т.е. в чертеже имеется много обычных(не динамических) блоков например имя блока "TOCHKA" в нем имеется атрибут "NTOCHKA". требуется создать файл exсel с тремя столбцами 1й столбец - значение атрибута NTOCHKA; 2й столбец - координата X блока; 3й столбец - координата Y ,блока.
Заранее Спасибо!!!
Ты можешь выслушать и принять к сведению десятки хороших советов, но действовать будешь САМ
Непрочитано 22.12.2008, 15:13
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
_eattext
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 22.12.2008, 15:14
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=14353
Непрочитано 22.12.2008, 16:17
AlphaGeo
Я делаю это так. Во вложении достаточно подробно все расписано, с примерами.
Тип файла: zip PROJECT_Hole_Coordinates.zip (514.5 Кб, 1497 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 23.12.2008, 10:35
Влад
Инженер-конструктор
Всем огромное СПАСИБО Особенно AlphaGeo! Как говорится век живи - век учись... Даже не ожидал, что это можно сделать стандартными средствами AutoCad
В развитие темы Пробую сделать экспорт в excel данных динамических блоков столбчатых фундаментов (поз, тип основания, координаты вставки(для последующего вычисления расстояний между фундаментами и увязки разностей осадки) и размеры фундаментов. При этом из динамического блока экспортируется только один из размеров фундамента. Столбец со вторым размером остается пустым. Я что то не так сделал или у меня глюк в системе? См. во вложении архив rar.
Тип файла: rar 1111.rar (52.4 Кб, 252 просмотров)
Влад вне форума
Непрочитано 23.12.2008, 16:03
AlphaGeo
Сообщение от Влад Посмотреть сообщение
М-да... Столбец второго параметра при извлечении данных действительно остается пустым. Можно, например, снять галочку с параметра ax, то параметр by будет отображаться. Что за глюк, я не знаю. Предлагаю решить с помощью атрибутов, связанных полями со значение размеров по соответствующим осям.
Тип файла: zip 1111_с.zip (33.6 Кб, 155 просмотров)
Непрочитано 23.12.2008, 17:45
Sleekka
Уже 10 раз перетирали, либо установи SP либо акад 2009 вам в помощь.
Sleekka вне форума
Округление координат, полилиний, центров окружностей, блоков MA2 Программирование 44 15.01.2015 15:19
Как перевести координаты Модели в координаты Листа? ===AAA=== Программирование 6 24.10.2007 22:09
Координаты текста из AutoCAD в Excel Rus2007 AutoCAD 11 23.10.2007 16:36
Взрыв блоков Filcarpenter Разное 19 28.01.2007 09:57
Как перенести информацию из табл. в Автокаде в Excel Margarinchik AutoCAD 9 29.11.2006 19:17
