Уплотнение вводов и выпусков инженерных сетей
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Уплотнение вводов и выпусков инженерных сетей
Непрочитано 22.12.2008, 22:46 #1
I.Van
Студент
Приветы,
[я уже задавал этот вопрос, но не в том разделе]
1) как сейчас принято грамотно уплотнять вводы водопровода, теплосети и выпуски канализации?
Из нормальных руководств нашёл пока только вот эту типовую серию 2004 года.
Серия 5.905-26.04.
Насколько она жизненная и есть ли чего-нибудь актуальнее?
2) Кто должен задавать узел уплотнения вводов и выпусков - конструкторы, архитекторы, ВК или НВК?
А то у нас в конторе посылают по кругу, и в итоге отдуваюсь я - архитектор)
3) Вопрос конструктивный:
Вот есть сальник по серии (например, упомянутой выше).
Но в местах прохода труб через двойные стенки (под крыльцом, например) инженеры ВК требуют гильзы (футляры) на 200 больше диаметра трубы. Но ведь для такой большой металлической трубы уже невозможно организовать уплотнение с сальником, как по серии...
Нелогично. Как принято решать проблему?
4) Есть места, вблизи соседних фундаментов, где инженеры тоже почему-то хотят пройтись в футляре. Но в земле. И путаются в показаниях -
то ли можно уплотниться сальником и просто потом приставить трубу=футляр снаружи - она получится свободно плавающей в грунте,
то ли нужно муровать начало этой трубы в стену, и тогда возникает вопрос уплотнения аналогично п.3.
Спасибо.
Тип файла: rar seriya5-905-26-04-v1.rar (4.44 Мб, 1302 просмотров)
Непрочитано 23.12.2008, 01:03
Dym
Двинскъ
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™
вроде не самый дешёвый вариант, а нередко уплотнения этих узлов тупо задувают монтажной пеной
Dym вне форума
Непрочитано 23.12.2008, 10:11
Сергей 44
ОВ ТМ ТС
г. Кострома
Для поста №2 - про телефон речи нет.
По сути у нас в конторе уплотнение вводов инженерных сетей выполняют те кому принадлежат эти сети. И вопросов по этому поводу не укого не возникает.
Сергей 44 вне форума
Непрочитано 23.12.2008, 11:14
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
1. Серии на уплотнения вводов есть разные. Принцип примерно один.
2. Узел уплотнения о серии включает в свои спецификации владелец сети. Но заделка вокруг сальника (отверстие-то больше) предусматривается в строительной части. Обычно "чохом" - заделать все отвертия после устройства коммуникаций.
3. Если уж сдуру полезли под двойные стенки, то надо набраться ума и индивидуальное уплотнение решить. Такой футляр предназначен для того, чтобы свободно затолкнуть трубу. Герметизировать надо конец футляра, на это тоже типовые решения есть.
4. Защитный футляр и сальник - разные вещи. Защитный футляр надо оставлять "плавающим", для возможности ремонта без разрушения конструкций здания.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2008, 19:22
I.Van
Студент
Спасибо.
1. А у нас заказчик требует в проекте АР написать способ заделки. Это обычная практика? Раньше не писали. Только если потом, авторским листом чего-нибудь одобряли.
2. "Чохом" - эт, простите, как? Написать в проекте "заделать"?
3. А ссылку не кинете на серию уплотнения футляра?
4. А вот инженеры чего-то больше "склоняются к версии" единой трубы, вмурованной в стену... А что обычно делают?
I.Van вне форума
Генплан- где найти условные обозначения внешних инженерных сетей tyoma Архитектура 10 15.11.2012 19:56
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
ПОС на строительство инженерных сетей и линейных объектов Евгений1280 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.12.2008 11:37
Порядок проектирования инженерных сетей qwer76 Инженерные сети 7 06.08.2008 17:26
Стоимость внеплощадочных инженерных сетей? Lily Инженерные сети 5 28.01.2006 07:38
