расчет балки под момент 11 тонн/м
Пролет не известен? (при проверке по второй группе предельных состояний L^4 имеет огромное значение!) Из выше перечисленного - данных маловато.... ![]() |
начинающий чертежник Регистрация: 23.12.2008
Если имеется ввиду момент 11т*м (см. размерность), то подбор продольной растянутой арматуры можно посмотреть в любой книжке по жб.
Ну или если в лом смотреть, вот файл |
Усиление проема- расчет балки, стойки... помогите студенточке :'( | studentochka-87 | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 23.09.2010 20:46 |
Расчет деревянной балки и стойки | Мария1251 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 08.10.2008 11:15 |
момент инерции балки | Dianex | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 12.12.2007 02:54 |
Расчет подземных сооружений (стоянка под пл.ТверскойЗаставы) | Ruslan | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 09.05.2005 14:49 |
