Работа стального каркаса при действии ветровой нагрузки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Работа стального каркаса при действии ветровой нагрузки
Непрочитано 23.12.2008, 16:22 #1
DK
Попалась в руки серия "УНИКОН-РК1".Одним из авторов ее является Катюшин В.В. Очень авторитетный на форуме специалист. Суть вопроса в том, как ветровая нагрузка с торца здания передается на вертикальные связи. Понятно, что с торцевых стоек через прогоны и горизонтальные связи покрытия усилие перетекает на крайние прогоны связевого блока. И вот здесь мне не вполне ясно. Прогон начинает "крутить" балку на опоре. Усилие передается (узел 5) через болты и опорные листы t14. Болты по усилию подобрать несложно. А как расчитать эти опорные пластины?
Картинки здесь
Тип файла: rar Уникон.rar (2.49 Мб, 185 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 23.12.2008 в 19:38.
Непрочитано 21.01.2009, 20:26
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
DK, ну, скрутить балку на опоре не получится, там стоит опорное ребро шириной 350, изгибная жёсткость которого на несколько порядков выше крутильной жёсткости балки. А вот, что касается опорной плиты -t14, то первое, что в мозжечок приходит, это N/A-M/W, где А=542,5 и W=3164,58 - геометрические характеристики опорной плиты, N - минимальная опорная реакция балки от комбинации "постоянные + ветер в торец", М=Т*е ( Т - усилие, передаваемое от торцевого ветра, е - расстояние от оси прогона до верха колонны ). Если полученное число положительно, отрыва нет, считать нечего. Если отрицательно, наверное, можно попробовать проверку плиты в зоне анкерных болтов, см. Горев, том 2, стр. 152, рис. 2.49в. Есть ещё один способ, но это страшная тайна. Взять, да приварить опорную плиту к оголовку колонны и ничего не считать.
Yu Mo вне форума
Непрочитано 22.01.2009, 11:08
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
DK, кто-то здесь на форуме рассказывал, что разработчики этих рам широко используют метод конечных элементов. Я думаю таким образом и расчитали ту пластину.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 25.01.2009, 23:21
DK
По просьбе Vavan Metallist выложил указанную серию здесь: http://dwg.ru/dnl/5151
как изменить плотность проволочного каркаса при образовании игорёк AutoCAD 2 04.11.2005 18:19
Рамный узел стального каркаса... ? art Металлические конструкции 6 23.09.2005 11:31
