Проблема при установке AIP2009rus
Комсомольск-на-Амуре
Попробуй снова поставить 11-ю версию. Потом обычными средствами ее деинсталлировать. И снова ставить 2009-ю.
Повторная установка AIS11 не запускается. Тут же, на начальном этапе виснет. Дистрибутив рабочий, проверено. Пытаюсь отдельный, не из этого дистрибутива ACAD2007rus инсталировать - выскакивает ошибка 1402 описанная в первом посте. Наслышан о неких 33 b 34 секторах диска, где хранится инфо о регистрации. Может здесь загвоздка?
Ra |
Вряд ли (кстати, секторы не 33 и 34, а 32 и 33, но это неважно). Если поступать по принципу лягушки, попавшей в кувшин с молоком: а вирусы молчат? А при установке антивирь и почтовики отключены (при установке 2005-го acad'a, например, такое требовалось)? А не уперлись ли в ограничение размера реестра? А на диске места хватает?
Указанные в посте№4 условия были удовлетворительны еще до начала установки. Проблему решил в обход: создал учетную запись с правами администратора и из под неё инсталировал ACAD2009. Далее вернулся в Администратор и от туда поставил AIP2009+SP1. Проблема нарисовалась при входе в библ. хранилища:
![]() Сервер LOCALHOST не принимается. И что теперь ему подсунуть?
Ra |
А если (тупо) попробовать 127.0.0.1 ?
Проблема при использовании в динамическом блоке атрибута | Даниил | Динамические блоки | 13 | 31.05.2013 09:16 |
SCAD. Возникающие проблемы | SIEM | SCAD | 22 | 03.07.2008 16:58 |
проблема при установке ArcGis 9 Windows XP sp2 | Nikolays | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 30.05.2007 10:28 |
Проблема. При печати печатается не всё! Как исправить? | любитель ПЫВА | AutoCAD | 9 | 27.04.2006 16:12 |
