ЛИРА, расчет тоннеля, подскажите по расч.схеме
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА, расчет тоннеля, подскажите по расч.схеме
Непрочитано 25.12.2008, 11:33 #1
oldman
BISHKEK
всем здрассьте,
хочу посчитать в Лире полую коробочку тоннеля под дорОгой,
каким КЭ надо замодеЛИРовать
нижний горизонтальный элемент,
чтоб учёлся отпор грунта?
попутно вопрос: а мона его модельнуть обычным стержнем,
если при этом
указать отпор грунта в виде направленной вертик. вверх
распределенной нагрузки ?
и как при этом задать граничные условия?
схема (грубо) такая:
.ххххххххх.
.ххххххххх.
.ххххххххх.
.ххххххххх.
.ххххххххх.
.________.
заранее спасибо
Жизнь непостижима
Непрочитано 26.12.2008, 05:14
ander
проектирование
Кемерово
задайте коэффициенты упругого основания для стержня. Вообще лучше задать плоскую физ-нелин. задачку с элементами грунта, тогда коэффициенты постели задавать не нужно, можно учесть процесс возведения, начиная с земляных работ.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2008, 06:42
oldman
BISHKEK
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
ander , спасибо!
просто очень мало времени, и хотелось для начала
"прикинуть", что примерно может получиться
И ещё вопрос к знающим:
Где можно прочесть, как учитывать в данном случае нагрузку
от транспорта (автомобильного) над тоннелем ?
заранее благодарен!
Жизнь непостижима
oldman вне форума
Непрочитано 26.12.2008, 07:18
Post
СНиП "Мосты и трубы"
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 26.12.2008, 09:00
Armin
Екатеринбург
oldman
Пользуй поиск.
Как раз по теме придётся (сравнительно недавно выкладывал в Download).
Руководство по проектированию коммуникационных тоннелей и каналов.
Там всё, что нужно найдешь.
Успехов.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2008, 09:39
oldman
BISHKEK
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
oldman
Пользуй поиск.
Успехов.
СПАСИБИЩЕ !!!
уже качаю
Жизнь непостижима
oldman вне форума
Лира. Расчет башни сотовой связи Н=40м Red Nova Лира / Лира-САПР 54 12.04.2011 17:58
не подскажите расчет топливо и гсм на период строительства Евгений007 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 17.11.2009 21:18
Расчет тоннеля micle5 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 21.05.2007 20:47
Расчет подземных сооружений в ПК ЛИРА Blanc Лира / Лира-САПР 28 25.05.2006 23:00
