Когда ничинать штукатурку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Когда ничинать штукатурку?
Непрочитано 26.12.2008, 11:05 #1
Vtrk
Инженер-конструктор
Согласно СНБ 1.03.05-04 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ Производство работ
3.9 Отделочные работы должны выполняться после завершения следующих видов работ:
— устройства кровли с деталями и примыканиями и(или) защиты отделываемых помещений от атмосферных осадков;
— установки оконных, дверных и балконных блоков, заделки и изоляции стыков их сопряжения с ограждающими конструкциями;
— остекления световых проемов;
— герметизации швов между блоками и панелями;
— устройства гидро-, звуко-, теплоизоляции и выравнивающих стяжек перекрытий;
— устройства конструкций пола на балконах и лоджиях;
— прокладки электрических и слаботочных проводов;
— установки закладных изделий, монтажа и проведения испытаний инженерных систем.
Места установки санитарно-технических приборов должны быть оштукатурены или облицованы до начала их монтажа.
Кирпичные парапеты, вентиляционные шахты, надстройки лестниц должны быть оштукатурены до устройства примыканий рулонной кровли.
Можно ли избежать выполнения этого условия (устройство кровли)? Как влезть в нормативные сроки если здание многоэтажное?
Непрочитано 26.12.2008, 13:20
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Не вижу проблемы. Сами же выделили и(или).
Если точно уверены, что нижние этажи не промочит без кровли, то какие вопросы?
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 26.12.2008, 20:09
RFL
ЧЕЛНЫ
На нашем объекте (17эт. сборно-монол. каркас) идет монтаж перекрытия 13-го этажа. Ближе к осени выполнялась гидроизоляционная отсечка на перекрытии 9-го этажа (дешевый наплавляемый типа Бикрост в 1 слой, местами праймер). На нижних этажах ведется кладка наружных, внутренних стен, установка окон и т.д.
RFL вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2008, 10:18
Vtrk
Инженер-конструктор
1.А сам по себе диск перекрытия не является защитой от атмосферных осадков?
2. Устройство отсечки предусмотрено какими-либо нормативами?
Vtrk вне форума
Непрочитано 27.12.2008, 16:17
Подрабатывал студентом на стройках. По ночам сушили дома-перед оштукатуриванием. Коксовки разжигали на улице, затем вносили в комнаты, штук по 5. Это такие печки с тлеющим коксом, круглые на ножках. В квартире получалась настоящая африка. Утром печки уносили и в квартиру приходили штукатурки. Или по другой технологии: все окна-в 9-этажке закрыты, а двери открыты. Печь стоит на улице, а дым с нее направлен в подъезд. Топим коксом, как кочегар на паровозе, лопатами, бегаем всю ночь от подъезда к подъезду. Через неделю приходят штукатуры
Непрочитано 28.12.2008, 01:12
RFL
ЧЕЛНЫ
Сообщение от Vtrk Посмотреть сообщение
В нашем случае перекрытие из сборных многопустоток. Во-первых - швы, во-вторых - технологические отверстия (ВК, ОВ и т.д.), в-третьих - отверстия, образуемые для монтажных работ (подкосы опалубки монолитных колонн), в-четвертых - отверстия, просверливаемые по низу плит в каждой пустоте (для исключения льдообразования в пустотах, как-то проморгали - лопается будь здоров), в-пятых - вода всегда найдет дырку . Нормативы? Не уверен в их существовании. Возможно есть какие-то рекомендации. А так здравый смысл, работать то надо. В проекте эти работы были не заложены. Подрядчики сами выступили с этим предложением, подсмотрели у соседей, ну и отсекли.
RFL вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2008, 23:22
Vtrk
Инженер-конструктор
Спасибо!!! Но коксовки дело стремное??? Лучше уже тепловые пушки.
Последний раз редактировалось Vtrk, 30.12.2008 в 10:19.
Vtrk вне форума
Когда вяжут, а когда варят арматуру vovakaz Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 31 01.02.2024 13:15
Когда необходимо устраивать сети глубокого заложения? mako Инженерные сети 1 03.07.2008 09:04
Когда делают четверти в оконном проеме? Колян Архитектура 6 26.04.2008 09:44
Когда зависнет Акад? Neznayka AutoCAD 17 10.05.2007 18:57
